Benzinpumpe Einspritzer/Vergaser
Zitat:Das ist die Einspritzanlage, meine ist ca. 13 Jahre alt also nichtmehr das neuste Modell.
https://www.summitracing.com/parts/HLY-502-20S/.
Für FtJ.
Zitat:mit Pumpe lässt sich die Einspritzanlage auch besser verkaufen.
Zitat:Original von MKWeyhe2
@ Micha
Bevor Du das halbe Auto auseinander pflückst, würde ich, wie Friedel schon geschrieben hat, bei ebay Ausschau nach dem ADS oder Hypertech Chip halten. Neu gibt´s die nicht mehr.
Bei ebay.com ist gerade einer drin:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/1982-Cor...ccessories
Markus
Danke für deine (eure) Mühe.
Ich werde die Anlage auf jeden Fall ausbauen, habe auch schon die Elektrik draußen, sobald ich den Vergaser habe kommt auch noch die Einspritzanlage runter.
Gruß Micha
Wo geht denn die Einspritzanlage von Holley hin, wenn dieses Teil demontiert ist?
Und um was für eine Anlage handelt es sich denn?
Wenn du Interesse hast kann ich dir meine Nummer geben...
So eine Anlage ist es:
Halt nicht das aktuelle Modell.
Das war eigentlich nie was anderes wie eine Stand-Alone-TBI-Anlage..... funktionierte m.E. nie richtig weil eine Lambada-Sonde fehlte und die Anlage somit nix anderes war wie eine bessere Gießkann
Es gab aber wohl die Möglichkeit eine Lambada-Sonde anzuschliessen, dann gingen die richtig ab
Ich habe eine Lambda Sonde dran!
Ich muß nur noch schauen wie ich die "elegant" aus meinem Auspuff herraus bekomme, sonst habe ich ja ein Loch drin.
Weiß jemand evtl. was das für ein Gewinde ist ?
Dann könnte ich die Sonde durch eine Schraube ersetzen.
Micha
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 4.224 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.651 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 3.569 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 7.200 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 4.210 02.09.2024, 22:10
