Stoßdämpfer zum aufpumpen für c3
Hallo Frank,
deswegen habe ich in meinem ersten Post nach der Härte gefragt, weil ich das schon vermutet habe.
Die Luftmenge variiert nur die Höhe des Fahrzeug und nicht die Härte der Dämpfer.
Gleichzeitig verändert sich das Fahrverhalten negativ.
Wenn Du in der Härte verstellbare Stoßdämpfer suchst, sind KONI die richtige Wahl.
Richtig weich sind auch die Standard-Monroe.
Meine Meinung: Vergiss den Highjacker-Kram (oder willst Du einen Wohnwagen anhängen? Feixen )
richtig andreas ...die anhängerkupplung schleift auf dem
boden ..
nee ,ich dachte das man die härte der dämpfer mit luft verstellen kann.
wenn das nicht geht ,werde ich wohl was anderes probieren.
sind die roten koni special denn ok?
oder gibt es welche zum verstellen?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.485 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.413 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.083 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 9.267 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Stoßdämpfer für 77er Der Schwede 5 2.164 25.08.2023, 22:26
