Stoßdämpfer zum aufpumpen für c3
gibt es eigentlich solche dämpfer für die c3??
wenn ja ...wo?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Wenn Du niveauregulierbare Stoßdämpfer meinst (in der US-Car-Szene "Highjacker" genannt), findest Du die oft in Ebay oder bei einschlägigen Händlern.
Oder meinst Du in der Härte verstellbare Dämpfer wie z.B. Koni?
ja,danke...
genau das meinte ich ..highjacker.
ist ein-und ausbau eigentlich schwer bei der c3?
Habe ein Thread im US - Forum gesehen, wo wahrscheinlich durch solche Stossdæmpfer hinten, die Halterungen unten ( weiss nicht wie sie heissen) verbogen wurden.
Gruesse,
Marius Burnout
edit:
Oops, Posting in anderen Thread verrutscht, ich habe mich schon gewundert, wo das geblieben ist.
Danke, Andreas
Jürgen, alles klar? besoffen
@Frank: Nö, kein Problem, das sind bei der C3 nur zwei Schrauben.
Bei dem Highjacker musst Du dann aber noch eine Pumpe installieren...
Mal ehrlich: Meinst Du, es sieht gut aus, wenn die C3 hinten hochgebockt steht?
keine ahnung ,ob das gut aussieht.
mal testen. mann kann sie ja auch wieder runter lassen .
ich werde die vette bestimmt nicht einen halben meter hoch bocken.
ich bin nur mit meinen dämpfern nicht zufrieden ...sind mir zu hart.
..und wenn ich die härte einstellen kann....ist doch ok .
Hallo Frank,
an der Härte ändert sich nicht viel, wenn Du Luft reinlässt. Ich hab die Dinger mal
in meinem Chevy Blazer dringehabt. War nicht so der Hit.
Außerdem sind die Dinger recht billig...und gehen auch mal kaputt.
Dann steht man blöd da.
Wenn Dir die Vette zu hart ist, dann sind weichere Dämpfer sicher vorzuziehen.
Grüße aus Stuttgart
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Hallo Frank,
die aufblasbaren Dämpfer sind meiner Meinung nach nur etwas als Niveauregulierung bei Fahrzeugen die was transportieren müssen. Wir hatten die mal hinten unter einem Voyager.
Waren die Air Rancho. Die Rancho RS9000 kommen da schon eher in Frage. Soviel ich weiß, kann man die mit einem kleinen Rad am Dämpfer 5-fach in der Härte verstellen. Aber keine Ahnung, ob die auch für die Vette passen. Oder eben Koni.
Markus
Mail mal Chris ( CHRIS ) aus Luxemburg an. Er hat die in seiner 79er drin.
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.418 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.254 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.988 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 9.087 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Stoßdämpfer für 77er Der Schwede 5 2.124 25.08.2023, 22:26
