16.11.2006, 16:05
Man kann aber wohl auch kaum einen individuel zusammengebauten Motor mit einem Goodwrench Motor vergleichen. klar, das da andere Komponenten verbaut sind.
Goodwrench-Motor
16.11.2006, 16:05
16.11.2006, 17:50
Hallo!
Ich bezog mich jetzt nicht auf den Vergleich Custom Build gegen Plant Build, wollte nur meien Ansicht ueber Goodwrench Motoren wiedergeben. Meine Frage war ja, ob der Motor mit dem Dyno-Test frisch ueberholt war und wenn ja, wie ebenso ob am Vergaser und weiterem was geaendert worden ist. Den die Mehr-HP-Angaben liessen sich dann nicht auf einen gebrauchten Motor einfach uebertragen.
AHM-Ebay-Shop
Die deutsche Website ist online... AHM Performance Deutschland Best regards from Baltimore / Maryland Chris & Team
16.11.2006, 22:57
Zitat:Also diese Ahaemm berformands threads sind ja immer sowas von lustig Ist Saure Gurken Zeit ![]() ![]() ![]() Zitat:Wir sehen den Zusammenbau eines Motors etwas anders und passen sowohl das Laufspiel eines Kolbens als auch das Ringstossspiel dem Verwendungszeck an. Meinst du das das GM nicht macht ![]() Zitat:Wie andere Firmen die Motoren zusammenbauen, ist die Sache derer. Welche Firmen ![]() Zitat:ob der Motor mit dem Dyno-Test frisch ueberholt war Sind immer neue Motoren gewesen Zitat:Den die Mehr-HP-Angaben liessen sich dann nicht auf einen gebrauchten Motor einfach uebertragen. Doch haben auch gebraucht die gleiche Leistung Verwendet wird eine Custom Nockenwelle Und der gleiche Motor nur mit Edelbrock Köpfen bringt sogar 300 Ps auf der Rolle Mfg Jörg ![]() |
C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten | sonstigeheinz | 2 | 2.122 |
12.03.2024, 13:13 Letzter Beitrag: sonstigeheinz |
C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? | 78er_pace | 26 | 11.702 |
07.12.2022, 22:54 Letzter Beitrag: tronitec |
Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? | C5Karl | 6 | 7.620 |
08.03.2020, 21:26 Letzter Beitrag: C5Karl |
Stromanschluss US-E-Motor | derCowboy | 18 | 16.813 |
09.08.2019, 19:14 Letzter Beitrag: Sadibaer |
Nockenwelle für 327 300 HP Motor ( L75 ) | Jose | 2 | 7.352 |
14.05.2019, 10:09 Letzter Beitrag: Jose |
