Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 Weiss
18.10.2006, 11:13
Hallo Covette Freunde!
Bei meinem 89èr Cabrio leuchtet ständig "Service Engine Soon". Ich habe den Fehlerspeicher abgefragt " Fehlercode 36 ". Bei der Suche in diesem Forum fand ich den Hinweis, die beiden Burn Off Relais, die hinter der Batterie an der Spritzwand befestigt sind auszutauschen, das habe ich Gestern erledigt und den Fehlerspeicher anschließend gelöscht.Danach war erstmal alles Bestens......bis Heute Morgen die Lampe wieder anging!
Wieder Code 36! Was gibt es noch fuer Ursachen fuer diesen Fehler Code?
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
Hallo, da wird wohl eher der Maf-Sensor (Luftmengenmesser) defekt sein (kann auch durch ein hängendes Burn off Relay kaputt gegangen sein
Gruß axel
kfz-holzer.de
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Nicht etwas schnell geschossen mit MAF-Sensor? Der MAF-Sensor wird auch vom Steuergerät überwacht und würde dann seinen eigenen Code 34 setzen, in Folge von abweichenden Luftmengenwerten.
Ich würde erst die Stromkreise überprüfen, das Relais selbst in Frage stellen und dann, wenn alles ausgeschlossen ist, würde nur noch das ECM überbleiben.
Gruß Axel
@Thomas, Fehleranalyse per e-mail unterwegs, viel Glück.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 26
Siegen NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
black
Baureihe (2):
black
Baujahr,Farbe (2):
C5 convertible
Hallo Thomas !
Bist Du sicher, das Du das richtige Relais gewechselt hast ???
Direkt neben dem "Burn Off Relais" liegt noch das "Burn off Control Relais",
beide sind baugleich....
Tausch das andere Relais ebenfalls, und zu 95% sollte der Fehler behoben
sein.
Stevie
Themen: 115
Bremen-Walle
Baureihe:
C3 conv.
Baujahr,Farbe:
1972 darkred
Kennzeichen:
HB-IZ 72
Baureihe (2):
2007 gelb
Baujahr,Farbe (2):
Hummer H3
Kennzeichen (2):
HB-HU 262
Baureihe (3) :
1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Imperial Crown southampto
Kennzeichen (3) :
HB-CI 58
Ich habe seit langem den fehler 34.
kann das auch mit den relays zusammen hängen?
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
sorry, war ein Fehler von mir, habe 34 mit 36 verwechselt, (hab nicht alle auswendig im Kopf), sorry
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 2
Baureihe: C4
Hab Gestern noch das 2. Burn Off Relais gewechselt, danach war die Lampe wieder aus! Heute Morgen war Sie auch brav..... Vielern Dank fuer die hervoragende Unterstützung ich habe selten ein Forum erlebt in dem einem so kompetent geholfen wird!
Gruss Thomas
