Stoßdämpfer reparieren, wo?
Ich kenne das Abdrehen natürlich auch von früher.Doch dann bekam ich auf mein Begehr,die verzogenen Bremsscheiben bei meinem 7er abzudrehen von BMW die obige Antwort -jetzt weiß ich auch warum: Man wollte mir neue Scheiben verkaufen und hat es auch geschafft! Schweinebande!
Bei meinem Alero wurden bereits 2x (36.000 km) die Scheiben gewechselt, wobei sie von der GM-Werkstatt meines (nicht mehr vorhandenem) Vertrauens dazwischen jeweils 1x abgedreht wurden.
Da nun die dritten Scheiben ebenfalls schlagen, werde ich diesmal die Scheiben selber abdrehen.
PS: Laut meiner Berechnung, werde ich für die erste Garnitur Bremsbeläge ca. 5 sätze Bremsscheiben verbrauchen. Bei meinen "Reiskochern" habe die Scheiben jeweils 100.000 km Gehalten.
Mit abgedrehten Grüßen
Dieter
1974 C3/350
Moin nochmal..
So, nur mal zur Info was den Austausch verschlissener Stoßdämpfer über Garantie angeht.
Stoßdämpfer sind Verschleissteile und sind somit nicht Garantiefähig!! So GM-Deutschland.
Ich bin dann zwecks Gutachten auf ein Prüfstand, und das Meßergebnis war niederschmetternd.
F45 Fahrwerk, Stufe Sport: Zustand Stoßdämpfer=vorne neu, hinten alt.
Index(100=Top) VA links VA rechts Ha links HA rechts
Bewertung 43% 40% 35% 26%
Bodenhaftung 27% 20% 12% 12%
Ergebnis Defekt Defekt Defekt Defekt
Ich kanns nicht fassen........... Wie kann so etwas sein?
Der Wagen ist fast vom Prüfstand gehoppelt.
Was ist das für eine Charakteristik von diesem Fahrwerk?
Hat das evtl. doch etwas mit den Blattfedern zu tun?
Hat sich denn schon einmal einer von euch den Spaß gemacht einen Prüfstand aufzusuchen, oder hat jemand Ergebnisse von der C5? Wenn das so weiter geht, schmeiss ich diese Teile raus.
Gruß, Michael
Michael,
YES, ich war bereits zwei Mal auf dem Prüfstand, und zwar aus Gründen der Nachprüfung des Fahrwerksverhaltens (Gesamtfunktion der Combo Dämpfung/Federung => ob nichts an den Anschlag läuft) nach der ganzen Tieferlegungsgeschichte vom vergangenen Jahr.
Die Überprüfung, beim GMler meines Vertrauens, verlief ohne weitere Beanstandungen und ich darf dir versichern, dass diese C5 nicht besonders geschont, aber auch nicht unsinnig traktiert wurde.
Habe Mühe, mir vorzustellen, wie man es fertigbringt eine F45 Aufhängung an den Rand des "Abbruchs" zu bringen. Hattest du auch mal, bloss um Gewissheit zu haben, die Fahrwerksdaten überprüfen lassen ? => SPUR / STURZ / NACHLAUF / vorne und hinten ?
Ist die Beurteilung deiner Garantieansprüche für die F45 RTD-Dämpfer eine definitive oder hast du noch Hoffnung auf positive Unterstützung ?
Joe. ..........mit fragenden Hallo Hallo
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
Hallo Joe,
die Fahrwerksdaten habe ich noch nicht überprüfen lassen, ich lasse es in der nächsten Woche machen. War heute zum Vergleich nochmal beim ADAC Prüfstand, Ergebnis auch hier, niederschmetternd....... Das Fahrwerk ist ruiniert!!!
Angesichts dieser Tatsache werde ich jetzt dem Gebrauchtwagenhändler Beine machen....Dem lass ich jetzt Licht ans Fahrad machen..........bin stink sauer......
Ja Joe, GM hat es defenitiv abgeleht, sowohl die Werkstatt als auch der Außendienst-Mitarbeiter und Opel Rüsselsheim.
Gruß, Michael
Alles was ich tun kann im Moment, Michael,
ich drück' dir die Daumen.
Mach' gehörig Druck in Sachen zB Gewährleistung und "nach gutem Treu und Glauben........" Berichte doch wieder hier, wie es weiter geht ! OK!
Joe. beste Vette - Hallo Hallo
Michael, seit Anfang diesen Jahres gibt es in Deutschland ein neues Verbraucherschutzgesetz wonach generell eine 24 monatige Gewährleistung gilt. Würde mich darauf berufen und zusätzlich die Gutachten vom ADAc und von GM mitnehmen.
Evtl. würde ich schon mal einen Rechtsanwalt kontaktieren und hören was der dazu sagt.
Jochen
Sorry daß ich widersprechen muß,Jochen.Die Gewährleistung heißt nicht Garantie.Die Gewährleistungspflicht sagt nur aus,daß der Verkäufer versichert,daß die Sache zum Zeitpunkt der Übergabe in dem versprochenen Zustand war-nicht mehr.Wenn der Käufer dieses anerkennt und nicht innerhalb der gesetzlichen Frist Ansprüche geltend macht,ist das Thema vom Tisch.
Gruß Eckaat
Moin
Ist alles am laufen mit dem Anwalt. Vorweg für Leute die denken es wäre ja jetzt alles so Verbraucherfreundlich geworden, dem ist ganz und gar nicht. Neuwagen 2 Jahre , Gebrauchte 1 Jahr und Privat kann man machen was man will. Auch mit der Beweispflicht für das erste halbe Jahr die beim Händler liegt und viele andere Dinge scheinen bei manch einem Anwalt nicht mal bis vor die Tür gekommen zu sein.
Naja, dass wird ein Spaß....ich gehe jetzt mal fleissig Gutachten sammeln und nätürlich Anwälte, denn gute Anwälte gibt es nicht an jeder Ecke.
Gruß, Michael
Rainbow Luftpolster reparieren renz54 8 5.066 28.07.2025, 19:33
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 22.132 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 3.219 07.12.2023, 11:20
Letzter Beitrag: Schrödi
  C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's Tom V 172 113.522 09.07.2023, 16:34
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 77.594 07.07.2023, 17:17
