kein Bremslicht
bei meiner 68er ist gerade der Elektowum drin.
U.a. geht mein Bremslicht nicht mehr.
Daher folgende Frage:
Wie wird bei meiner Corvette BJ 68 das Bremslicht (nicht der Handbremse) geschalten???
Danke, OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Hallo Oli
Soweit ich weiss ist vorne im Motorraum unte rdem Hauptbremszylinder am Bremspedalgestänge ein Schalter mont. der bei Pedalbetätigung die Bremslichter einschaltet. Wie und wo genau dieser Schalter montiert ist weiss ich jetzt auch nicht auswendig. Müsste irgendwie mit einem Halter gemacht sein.
@ Blackvette68:
Ne "doofe" Frage: Kommt denn bei den Sicherungen noch 12V= an?
Wenn ja, sind die Sicherungen OK?
Ich kenne es nicht anders (mit wenigen Ausnahmen):
+12V= führt zur Sicherung, von dort zum Bremsschalter (beim Bremspedal), von dort zum Blinkerschalter, vom Blinkerschalter zur Bremslampe (Birne) und die andere Seite der "Birne" führt auf Masse.
Oder:
+12V= führt zur Sicherung, von dort zum Bremsschalter (beim Bremspedal), von dort zur Bremslampe (Birne) und die andere Seite der "Birne" führt auf Masse.
Kommt am Bremslichtschalter auf der einen Seite ein "Dauerplus von ca. 12V=" an?
Wenn Du das Bremspedal drückst, kannst Du dann auf dem "anderen" Kontakt des Bremslichtschalters 12V= messen?
Meine Empfehlung für die Zukunft: Ein 68er Corvette Shop Manual beziehen.
Es hilft Dir auf Dauer weiter.
Es handelt sich um ein "Werkstatt-Handbuch" und besitzt auch Schaltpläne.
Da kannst Du dann schon mal Vorselktieren und im Rahmen Deiner Möglichkeiten Dir und Anderen bei diversen "Problemen" helfen.
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.778 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 4.468 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 9.285 09.04.2023, 12:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  kein Strom am Wischer krischon06 4 3.374 06.04.2022, 04:52
Letzter Beitrag: Hirschring
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 3.398 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
