Themen: 10
Soest
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Zitat:Original von CustosOnLinux
Hey, war nicht böse gemeint meine Nachfrage
Hi Birger,
Hab ich auch überhaupt nicht so gesehen
Nur wenn ich dann in anderen Threads lese, daß manche vermuten jedes Rücklicht wird einzeln vom
Stergerät gesteuert fehlt mir einfach der Glauben.
Nun mit ACC habe ich noch garnicht getestet. Ich habe allerdings mit dem Window Valet Strom
auf dem Radio.
Zudem ist das Radio an den serien Bose Lautsprechern angeschlossen.
Ich verstehe nur nicht warum die das Radio an das Steuergerät machen.
Reicht denn nicht Plus, Minus und eine von der Zündung geschaltete Leitung aus?
Die sollte man dann einfach anzapfen und gut ist
Gruß Birger
Ist halt ne Lösung von GM und die ist oft nicht unbedingt logisch
![Kopfschütteln Kopfschütteln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/shake.gif)
Aber heut ist es auch bei europäischen Herstellern üblich, die Bord-Hifi über BUS-Systeme anzusteuern. Das hat mehrere Gründe: 1. kauft dann der Kunde den schweineteuren OE-Krempel, weil ne Nachrüstung nicht so easy ist und 2. können nur so lebenswichtige
![Zum K....n Zum K....n](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_stumm.gif)
Funktionen wie 'Anbleiben des Radios nach Abziehen des Zündschlüssels bis Öffnen der Tür' realisiert werden. Ist der Fluch der Komfortelektronik. Für den Anschluß an Deiner Bose-LS
mußte der Einbaubetrieb schon ein klein wenig in die Trickkiste greifen oder den oben erwähnten Soundgate - Adapter genommen haben. Kost ja auch nicht die Welt und ist aus den USA in ein paar Tagen da.
Trotzdem wärs echt nett wenn Du das mit der ACC-Stellung des Zündschlüssels gelegentlich ausprobieren könntest.
@ Roland: Wenn Du ne Bose-Anlage hast, kannst Du den KTS-Adapter vergessen
Markus
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Themen: 15
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998
Kennzeichen: -0-90
Baureihe (2): Schwarz
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BMW Touring 3??i
Baujahr,Farbe (3) : Audi Quattro Coupe
hab heute mal mit dem Car Hifi Spezialisten der Firma ........ gesprochen. Der meinte es sei kein prob. auf ein Herkömmliches Radio umzusteigen, ich müsse nur dabei beachten das DASS BOSE ein Aktiv System ist. Was wiederrum heisst, ich muss den Herkömmlichen Verstärker(2 OHM) gegen einen 4 Ohm austauschen da dies die Lautsprecher nicht lange mitmachen würden !
Roland
Sich Nie mit dem Teufel einlassen denn er ändert sich nicht, nur du änderst dich !
Themen: 6
Baureihe: C5-Targa
Baujahr,Farbe: 2002, schwarz, 6-Gang
Baureihe (2): n/a
Baujahr,Farbe (2): n/a
Baureihe (3) : n/a
Baujahr,Farbe (3) : n/a
Ich habe ebenfalls das Originalradio gegen ein Alpine getauscht und das mit Hilfe des Soundgate Adapters der ein paar Posts vorher erwähnt wurde. Soweit ich mich damals informiert habe, ist das die einzig vernünftige Lösung um ein DIN-Radio mit der originalen Bose Anlage zu betreiben.
Bei mir funktioniert der Adapter bestens - bisher habe ich keinerlei Probleme damit.
Themen: 10
Soest
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Hallo Zusammen,
meine C5 war auch beim Barthmann 'in der Kur'. Nachdem wir in vielen kompetenten Gesprächen eine Komplettlösung mit Navi, Austausch aller Bose-Komponenten und Umbau der Mittelkonsole mit individuellem Lederbezug abgesprochen haben, ist die Gesamtmontage in Kamen vorgenommen worden.
Das Ergebnis ist phantastisch. Brachialer Sound, in nichts vergleichbar mit der Serienanlage und in der Optik genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Werde demnächst mal Bilder in die Galerie einstellen. War aber insgesamt deutlich aufwendiger als der von Roland angefragte 'Nur-Austausch' des OE-Boseradios gegen ein Aftermarketgerät. Aber mit dieser Überlegung hatte es bei mir auch angefangen
Markus
viele Grüße
Markus
