Mittelkonsole Ausbau ???
wer kann mir sagen wie ich ohne Prob. meine Mittelkonsole Mod. C5 (will mein Radio austauschen) ausbauen kann ohne etwas abzubrechen?
Wäre für eine genau Beschreibung (Vorgehnsweisse) sehr dankbar !
MFG
Sich Nie mit dem Teufel einlassen denn er ändert sich nicht, nur du änderst dich ! Teufelfeuer
Ganz einfach. Da schaust Du mal in die Montagetips rechts halb unten im Portal.
Oder klickst hier ---> https://www.corvetteforum.de/userfiles/M...info_1.pdf
Hi Frank,
DANKE für die schnelle Hilfe !!!!!!!!!!!
MFG
Roland
Ich bin s nochmal Engel
wer kann mir sagen wo ich einen Kabelatapter für das Radio (C5) herbekomm ?
Von orginal auf EuroDIN ?
Danke im Voraus !
einen einfachen 'plug and play' - Adapter auf Euro-DIN gibt es für die C5 nicht, da bestimmte Funktionen des Radios über eine Bus-Anbindung ans Steuergerät von diesem
geschaltet werden und mit einem Adapter die Wiederherstellung dieser Funktionen nicht so ohne weiteres möglich ist. Noch komplizierter wird es, wenn das Fahrzeug eine Bose-Anlage hat, da bei dem Bose-Aktivsystem dann auch noch die Ansteuerung der externen
Verstärker angepaßt werden muß. Hierzu gibt es in den USA ein spezielles Interface,eine Bezugsquelle in D kenne ich dafür nicht.
https://www.soundgate.com/index.php?requ...referrer=1
Markus
viele Grüße
Markus
?? Funktionen über das Steuergerät?
Bist Du Dir da sicher?
Was soll denn noch alles vom Steuergerät übernommen werden.
Da gibt es Gerüchte die Rückleuchten würden vom Steuergerät direkt über einen Bus versorgt........
Also in meiner Vette ist z.B. ein MR6000 von VDO drin. Habe ich zwar nicht selbst eingebaut, jedoch glaube ich nicht, daß die große Probleme hatten das einzubauen.
Welche Funktionen soll denn das Steuergerät übernehmen?
neugierige Grüße
Birger
soll das nun soviel heißen wie: Ich kann kein Normales Euro........ Radio anschliessen ?
Hätte jetzt einen Adapter satz bei KTSgefunden!
gruss
Roland
Hi Roland,
ich hab hier schon öfter gelesen das die normalen Radios nicht einfach an das Bose System angeschlossen werden können.
Es wurde öfter geraten gleich das ganze Bose System zu ersetzen......
Such mal im Forum danach, wurde oft besprochen.
Grüsse
Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Birger
Bin ich und sind auch keine Gerüchte Feixen Die Geräte werden über das KAROSSERIE-Steuergerät ( BCM=Body Contol Modul) gesteuert. Versuch zum Beispiel mal, das Originalradio ausgebaut nach anklemmen von Plus, Steuerplus und Masse einzuschalten und Du wirst feststellen, das sich überhaupt nix tut, da das BCM u.a. on /off und Beleuchtung per BUS-Signal über den C1/C2-Anschluß steuert.
Übrigens hab ich nicht gesagt, das der Anschluß unmöglich, sondern - speziell bei Bose-Anlagen - schon etwas anspruchsvoller als eine simple Adapter-Lösung ist.
Aber wo wir schon mal dabei sind, läßt sich Dein VDO auch in Acc-Stellung des Zündschlüssels betreiben oder nur bei eingeschalteter Zündung?
Markus
viele Grüße
Markus
Hey, war nicht böse gemeint meine Nachfrage Prost!
Nur wenn ich dann in anderen Threads lese, daß manche vermuten jedes Rücklicht wird einzeln vom
Stergerät gesteuert fehlt mir einfach der Glauben.
Nun mit ACC habe ich noch garnicht getestet. Ich habe allerdings mit dem Window Valet Strom
auf dem Radio.
Zudem ist das Radio an den serien Bose Lautsprechern angeschlossen.
Ich verstehe nur nicht warum die das Radio an das Steuergerät machen.
Reicht denn nicht Plus, Minus und eine von der Zündung geschaltete Leitung aus?
Die sollte man dann einfach anzapfen und gut ist
Gruß Birger
  Material Mittelkonsole? heiner88 11 6.046 26.02.2023, 01:47
Letzter Beitrag: heiner88
  Leuchtmittel HVAC & Ausbau HUD corvette_fever 34 20.018 11.09.2020, 23:57
Letzter Beitrag: keineAhnung
  C5 Transaxlerohr ausbau peterpann 8 14.042 15.07.2020, 21:12
Letzter Beitrag: peterpann
  Ausbau Achsträger hinten und Torque Tube Tipps? Seba00 5 7.195 12.09.2017, 17:03
Letzter Beitrag: andree
  Ausbau ABS Steuergerät ThomasB. 5 6.247 24.02.2017, 19:31
Letzter Beitrag: ThomasB.
