Umrüstung von SM auf BB
Wenn es ein 427 er ist kannst du alles vom SB übernehmen ( Außer 400 er ) und umgekehrt
Nur der 454 er ist extern gewuchtet
Mfg Jörg King
Danke Jörg. Du bestätigst mein geringes Wissen hierüber.
Und man hört immer wieder in den Foren , dass SB Motoren mit 10,5 " Kupplungen und über 500 HP gefahren werden.
Also sollte zumindest ein milder BB damit auch zurecht kommen.
Hallo Günther
Zitat:Also sollte zumindest ein milder BB damit auch zurecht kommen
Warum den nicht ? Das hat doch nichts mit der Größe zu tun Der Druckautomat ist Ausschlaggebend
Mfg Jörg King
Scheint aber so die gaengige Meinung zu sein, je groesser um so staerker.
Ist ja eigentlich auch so, nur kann das schon mit der Druckplatte und ner gut greifenden Kupplungsscheibe kompensiert werden.
Ah
Und was macht die Formel 1 und alle anderen Rennwagen ? Große Kupplungen verbauen ?
Mfg Jörg King
Die fahren doch alle mit diesen Winzzylindern, die wie ne Naehmaschine klingen, ohne richtig Drehmoment, nicht wien BB mit 1 Liter Kolben.
Verstehe dich aber trotzdem, Motorraeder sind ja auch ein gutes Beispiel. Sehr kleine, aber mehrlagige Kupplungen.
Was mich wundert ist dass die Kurbelwellenverschraubung zur Schwungscheibe gleich ist fuer SB und BB. Aber nicht passt, wenn man nen Block mit einteiligem Kurbelwellensimmerring hat . Komisch irgendwie.
MFG. Günther
Die KW (SBC) vor 86 hat am hinteren Ende eine Art "amorph ausgeformte Platte" zur Aufnahme der Flexplate bzw. Flywheel (zweiteiliger Simmering).
Ab 86 ists hinten komplett "rund" damit ein "sinnvoll runder" einteiliger Simmering auch darüberpasst.
Hm, muß am WE direkt mal schauen, ob die Schrauben bei zweiterem "enger beieinander" sitzen - geometrisch logisch wäre es ja.
two-lane
@@ Günther
Zitat:Die Kurbelwellenverschraubung zur Schwungscheibe gleich ist fuer SB und BB. Aber nicht passt, wenn man nen Block mit einteiligem Kurbelwellensimmerring hat
Das ist richtig
Der Lochkreis der Verschraubung ist anderes
Weil zweiteilig an der Kurbelwelle ein Gewicht haben und einteilig nicht ist so gemacht worden damit keine Verwechslung entstehen können
Das Gewicht für die einteilig Welle ist an dem Flywheel
Mfg Jörg King
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 13.047 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
  C3 TÜV-Umrüstung gimli 67 41.413 10.03.2020, 22:09
Letzter Beitrag: kalle1
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 16.810 15.02.2020, 04:12
  Umrüstung auf O-Ring wecki 49 28.195 14.10.2019, 00:13
wink Umbau von Crossfire Injektion auf Vergaser Stachel-Rochen 28 19.801 22.08.2019, 16:46
Letzter Beitrag: ha_pe_1968
