Umrüstung von SM auf BB
Hallo Jungs,
Ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, dass ich gerade dabei binn mir einen 427er aufzubauen. Jetzt die alles entscheidende Frage: Was muß eigentlich alles geändert werden wenn man einen SB gegen einen BB tauscht. Abgesehen von dem Motor sich vor Lachen auf dem Boden wälzen und den dazugehörigen Teilen wie: Verteiler, Vergaser, Spinne usw. Bei einigen Dingen binn ich mir nicht ganz sicher. Fangen wir mal beim Getriebean. Es ist ein 4-Gang Getriebe mit wie ich finde langem vierten Gang. Am Getriebe selber stehen viele Zahlen und Buchstaben. Habe aber Probleme diese in eingebautem Zustand zu erkennen. 1968 gab es ja zwei verschiedene 4 Gang Getriebe. Einmal mit wide ratio und close ratio ( keine Ahnung was das ist besoffen ). Beide dürften für den 427er ausreichend sein ( lasse ich vorher noch mal überholen ). Weiter geht es mit dem Kühler. Den habe ich erst letzen Winter überholen lassen. Brauch man unbedingt einen BB Kühler ? Welch ein Fassungsvermögen hat ein BB Kühler ? Mein SM Kühler hat so ca. 9-10 l.
Dann zum nächsten Punkt. Wie sieht ist mit der Heizung und den Schläuchen aus ? Was muß man da ändern ? Dann die Lichtmaschine ? Reicht die SM Maschine nicht aus ?
Das ist alles was mir jetzt so einfällt. Ach ja, ich habe keinen Bremskraftverstärker, keine Servolenkung und keine Klimaanlage ( falls das wichtig ist ).
Ich danke Euch mal wieder Herz Herz Herz
Gruß vom Rat Engine Fänger Patriot
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
also wenn das Klappt Respekt
darfst du auf keinen Fall vergessen deinen Nicknamen zu ändern Augenrollen
Der Unterschied zwischen close und wide ratio ist einfach die verschiedene Abstufung der Gänge. Wide ratio ist für einen Big Block mehr als okay. Das Getriebe sollte ohne Probleme an den Motor passen. Bei den Getriebeglocken gibt es verschiedene Ausführungen. Einige sind kleiner und dort paßt dann nicht eine 11 Zoll Kupplung ein.
Weiß jemand, ob sich bei Big-Block die Spline-Zahl irgendwann mal geändert hat?
Du brauchst den Big Block Kühler unbedingt.
Der Lichtmaschine ist es egal, wieviel Hubraum oder PS der Motor hat.
Alle Anbauteile kannst Du eigentlich verwenden, nur sind die Brackets (Verbindungsstücke) grundverschieden.
Dann wirst Du an der Vorderachse andere federn brauchen, eventuell auch einen dickeren Stabilisator. Schau mal, ob Deine Corvette bereit einen Stabilisator an der Hinterachse hat. Wenn nicht, sollte auch dieser nachgerüstet werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Verhältnis der beiden Stabis in einem vernünftigen Gewicht steht.
Die Schläuche müssen angepaßt bzw. ausgetauscht werden. Aber das ist sowieso alle zwei bis drei Jahre der Fall.
Sicherlich fällt mir später noch was ein.
Clutch/Bellhousings 301
Es gibt zwei Typen von Getriebeglocken, die von '55 bis '82 benutzt wurden, Gußeisen und Aluminium.
Casting No./Date Code
Cast iron housings follow engine code patterns:
B197
B = Feb./Month
19 = 19th day casting
7 = '57/Yr.
Einige Castings sind ohne Jahreszahl, einige haben überhaupt keine Casting-Codes.
Aluminium Glocken folgen exakt dem Aluminium Muncie M/T case coding:
Zwei 1/2 Zoll Durchmesser Rundungen in zwei Hälften. Der Status Marker Kreis beinhaltet die letzte blueprint-change Nummer auf der oberen Hälfte. Der Date Marker Kreis beinhalted den Monat (numerisch) oben auf dem Gehäuse und die Woche (Punkte) am Boden (das Datum muß vor dem final assembly stamp sein).
Casting Numbers
3704922
'55-'56
Cast Iron
10.5" clutch
168 tooth flywheel
(1st. SBC bell housing)
3733365
Late '56-'59
Cast Iron
10.5" clutch
168 tooth flywheel
(2nd and last iron SBC bell housing, identical to 3704922)
3764591
'60 Only
Aluminum
10.5" clutch
168 tooth flywheel
(1st. SBC aluninum bell housing. Same size clutch fork boot as 37333365)
3779553
'61-'62
Aluminum
10.5" clutch
168 tooth flywheel
(Identical to 3764591 except with larger clutch fork opening)
3779553
'61-'62
Aluminum
10.5" clutch
168 tooth flywheel
3788421
'63 Only
Aluminum
10.5" clutch
153 tooth flywheel
(Identical to 3858403 except with smaller trans bearing hole)
3858403
'64-'72 SB
Aluminum
10.5" clutch
153 tooth flywheel
(Identical to 3788421 except with a larger trans bearing hole)
3872444
Early '65-'66 BB
Aluminum
11" clutch
168 tooth flywheel
3858403
'64-'72 SB
Aluminum
10.5" clutch
153 tooth flywheel
(Identical to 3899621)
3899621
'66-'74 BB
'73-82 SB
Aluminum
11" clutch
168 tooth flywheel
(Identical to 3872444)
Sorry, dass das heute so stückchenweise kommt, aber eine neue Auspuffanlge brauchst Du auch. Zumindest die Krümmer.
Hier die passenden Cast-Codes für die Krümmer.
329225 L 73-75 454 Chevelle, Monte Carlo, Pass
353028 R 73-75 As above
353030 R 73-75 454 Pass, Police Package, Nodular iron
3856301 L 65 396 / 425 HP Corvette, Pass
3856302 R 65 As Above
3856306 R 65 396 / 325 HP Pass
3857297 L 65 As Above
3868874 R 65-67 396 Chevelle
3869925 L 65 396 / 375 HP Chevelle Z-16
3880827 L 66-69 427 Corvette
3880828 R 66-69 427 Corvette, 70-74 454 Corvette, LS-4. LS-5, LS-6
3880869 L 71 454 Corvette, LS-5, LS-6
3883827 L 66 427 / 425 HP Pass
3883828 R 66 As Above
3883999 L 66 396 Chevelle
3884504 R 65-67 396 / 427 Pass w/ oval port head
3892307 L 65-67 As Above
3902401 L 67 396 Chevelle
3909879 L 67-70 396 or 402 Camaro, Chevelle, 68-70 Nova, 70 Monte Carlo, 69 427 / 245 HP COPO Camaro, Chevelle, 70 454 / 450 HP Chevelle
3909880 R 67 396 Chevelle, Camaro
3914613 L 68-70 396, 427 or 454 Pass
3916178 R 68-70 396 or 402 Camaro, Nova, Chevelle, Pass Monte Carlo, 69427 Pass, COPO Camaro & Chevelle, 70 454 LS-6 & LS-6 Chevelle, 70 454 Pass, Monte Carlo
3969869 L 70-74 454 Corvette
3989310 R 71-72 402 Chevelle, Camaro, Monte Carlo, 71-72 454 Chevelle, Monte Carlo, Pass
3989343 L 71-72 402 Chevelle, Camaro, Monte Carlo, 71-72 454 Chevelle, Monte Carlo, Pass
3994045 L 73-75 454 Pass, Police Package, Nodular iron
3994046 R 73-75 As Above
After 1975 Big Block Engines were only available in trucks and came with "log" type exhaust manifolds
Sag mal Frank, tippst Du das alles oder hats Du eine umfassende Datei auf dem PC? Respekt
@ Nils
Zitat: 4-Gang Getriebe mit wie ich finde langem vierten Gang
Der 4. Gang wird mit dem 427er Motor gar nicht mehr so lang sein.
Welche HA Übersetzung fährst du denn? Selbst mit einer 2,97er hat mein ehemaliger 427er im 4. Gang (mit 16" Rädern) bis 5600 gedreht.
Kühlung:
Wenn's finanziell irgendwie geht, würde ich mir gleich einen Alu-Kühler besorgen. Ich habe einen Griffin drin, das war eine teure aber gute Investition.
Außerdem nimm unbedingt ein HiFlow Thermostat. Kostet nicht viel und funktioniert besser. Bei Ecklers gibt es 2 Varianten, mit zusätzlichen Löchern und ohne. Das 180 Grad - ich glaube, das ohne Löcher - funktioniert bei mir wesentlich besser als das serienmäßige. Ich prüfe das nachher nochmal und gebe dir Bescheid.
Eine Alu-Hiflow-Wasserpumpe, beispielsweise von Edelbrock, kann auch nicht schaden.
Und wenn dann noch die Lüfterkupplung gut funktioniert und die Kühlerzarge rundherum dicht ist, kann der Motor (eigentlich) nicht zu heiß werden. OK!
Hat deine Corvette einen Kühlmittel Ausgleichsbehälter? Wenn nicht, ist der ggf. auch noch hachzurüsten.
ewi
Jungs ich binn überwältigt Heulen
So viel Mühe Ihr euch mit den Antworten gegeben habt beeindruckt mich immer wieder. Respekt Respekt Respekt Respekt
Das hört sich ja gar nicht so schlimm an. Die meisten Sachen wären bei meinem SB eh bald mal fällig geworden. Einen Stabi hab ich vorne, da mein Auto ja ein orig. BB war. Welche Achse ich drinn habe weiss ich gar nicht. Wie kann ich das raus finden ?
Gruß Nils
PS: super Antworten Frank Respekt Respekt Respekt ( muß mal gesagt werden )
Zitat:Sag mal Frank, tippst Du das alles oder hats Du eine umfassende Datei auf dem PC?
Ich lasse tippen. Feixen
Zitat:Welche Achse ich drinn habe weiss ich gar nicht. Wie kann ich das raus finden ?
Wenn Du mir sagst, welcher Zahlencode unten drunter eingeschlagen ist, kann ich Dir das sofort sagen.
Es kann da allerdins ein Problem geben. Wenn jemand vorher schon mal Kegel- und Tellerrad auf eine andre Übersetzung gewechselt hat, ist der Zahlencode natürlich auch für die Tonne.
Eine Möglichkeit ist: Den Wagen aufbocken, einen Kreidestrich quer über das Profil, die Kardanwelle mit der Hand drehen und beobachten, wie oft sich die Kardanwelle drehen muß, bis der Reifen eine ganze Umdrehung zurückgelegt hat. Die Division der beiden Zahlen ergibt Dein Übersetzungsverhältnis.
Jede Vette hat ne Stabi vorne.
Hinten muss einer rein bei BB.
Zitat:Weiß jemand, ob sich bei Big-Block die Spline-Zahl irgendwann mal geändert hat?
Die Splinezahl des Getriebes hat wohl geändert, von 10 Zahn nach 28 ? Zahn . Muss wohl um die 70 gewesen sein.
Spielt aber für den BB keine Rolle , muss man nur bei der Kupplung aufpassen.
Zitat:Selbst mit einer 2,97er hat mein ehemaliger 427er
Das fährt sich im 1sten Gang ja fast gar nicht. Heulen Da muss man ja alles unter 30 KM/ST Fahrt mit der Kupplung halb gedrückt rumrutschen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich habe einen 3.70er Hinterachse und fand den 1sten Gang noch zum Kotzen.
Durch das T56 ist es etwas besser geworden.
Handschalter haben normalerweise immer um die 3,5 Hinterachsen, kurz drunter oder drüber, selten unter 3. Die sind für die Automatiks. Feixen
Wenn du ne neue Glocke kaufen musst, würde ich eine Schatterproof-Glocke nehmen, ( Lakewood ? ).
Viel Glück. Günther
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 13.005 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
  C3 TÜV-Umrüstung gimli 67 41.360 10.03.2020, 22:09
Letzter Beitrag: kalle1
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 16.772 15.02.2020, 04:12
  Umrüstung auf O-Ring wecki 49 28.149 14.10.2019, 00:13
wink Umbau von Crossfire Injektion auf Vergaser Stachel-Rochen 28 19.776 22.08.2019, 16:46
Letzter Beitrag: ha_pe_1968
