Motor
bin ganz neu im Forum.
Habe den Motor von einer 89er Corvette C4
Kann mir bitte jemad sagen ob ich teilsynthetisches, vollsynthetisches oder mineralisches Öl fahren muß???
( Habe Mobil 1 reingekippt )
Habe noch ein Problem:
habe den Lichtmaschinenregler nicht ankeklemmt, dadurch bekam der Motor wohl ein wenig zu viel Strom.
Jetzt macht er ein unheimlich starkes Sauggeräusch unterhalb der Drosselklappe und bringt Fehlercode 43.
Der Motor geht schlecht an, läuft unrund und kommt mit der Drehzahl nicht hoch.
Hat jemand eine Idee???
Vielen Dank
Michael
Für den L98-Motor ist mineralisches Öl besser. Erst die LT1 soll mit synthetischem Öl gefahren werden.
Zu den anderen Fehlern kann ich nichts sagen; die Spezialisten werden sich sicher noch melden, wenn alle von den 1.Mai-Touren zurückgekehrt sind.
Hallo Michael !
Erst mall willkommen zum weltbesten Corvetteforum Feixen
Zum Öl:
Ist wohl eine Glaubensfrage, wobei ich eher zu den "Synthetik-Glaubensgemeinschaft"
gehöre. Ich hatte bei meiner C4 über 10 Jahre lang nur Voll-Synthetik gefahren, der
Motor lief immer 1A und ein Blick in die Öffnung der Einfüllkappe zeigte
einen blitz-blanken Innenraum.....
Zum Fehlercode:
Der Code 43 deutet auf einen Fehler im ESC (Electronik Spark Control) hin. Zur
Verdeutlichung hier mal das Schaltbild:
[Bild: code438vx.jpg]
Kann natürlich sein, das durch die Überspannung das ESC Modul abgeraucht
ist. Prüfe aber zuerst mal alle Sicherungen und ob der Code nach Löschung
wieder kommt.
Gesetzt wird er Code vom ECM, wenn auf dem Kontakt Nr.485 für längere
Zeit (glaube 5 Sekunden oder so) eine zu niedrige oder keine Spannung
anliegt. (Nach dem Motorstart)
Die Spannung sollte über 6 Volt liegen, liegt sie darunter ist entweder die
Verkabelung oder defektes ECM bzw. ESC Modul die Ursache.
Auf Wunsch kann Ich dir einen Fehlersuchplan posten, um systematisch an
die Sache zu gehen...
Hallo-gruen
Stevie
Supernett von euch,
Vielen Dank
Habe wahrscheinlich das Steuergerät geschossen.
Michael Zwinkern
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.446 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.862 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.832 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 5.053 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.078 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
