Problem mit der Lima
Tongue
habe schon seit letzten Jahr das Problem, dass meine GEN Lampe ab und zu während der Fahrt leuchtet. Seit der Woche leuchtet sie ständig, wobei die Helligkeit von der Motordrehzahl abhängt.
Habe den Keilriemen und die 3 Kabel die in die Lima gehen kontrolliert und nichts auffälliges gefunden. Das Voltmeter zeigt immer konstant 14 V an. Wie kann ich nun überprüfen ob die Lichtmaschine ordentlich arbeitet, bzw. was kann sonst noch die Ursache sein?
Gruß Franz
Die Lichtmaschine muß ab ca. 1200 U/min ca. deutlich über 14V, genaugesagt 14,7V bringen (14,5 wäre auch noch OK). Ansonsten stimmt innen was net.
Es gibt eine Lima-Überholkit - kostet in USA ca. 15$ (was die hier bei KTS oder so nehmen, kann ich nur übel erahnen...) und beinhaltet eigentlich alles, um die Lima wieder heil zu machen (es sei denn, die Wicklungen haben was abbekommen - ist aber eher selten): Diodenplatte, Regler, Kohlen, vorderes Lager, Anleitung.
Ca. 45 min Arbeit und fertig. Macht Spaß und ist billiger als neu.
Hallo Franz,
Das klingt ganz nach verschlissenen Schleifkohlen (...leuchtet erst ab und zu und dann ständig...) wie hoch ist denn die Laufleistung? Eine Überprüfung mit dem Bordeigenen Schätzgerät Feixen ist nicht sooooo exakt. Ein (einfaches) Digitalvoltmeter ist hier vorzuziehen.
Der Tip von Thomas sollte eignetlich Abhilfe bringen.
Generierte Grüsse,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
  Lima reparieren Roma 2 123 Vor 2 Stunden
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.399 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 6.067 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.754 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Ladestrom LiMa lolli65 6 2.147 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
