Suche nach komfortablen Fahrwerk
Ich hatte das gleiche Problem, verursacht durch die Tieferlegung mittels neuen Schrauben.
Die Dämpfer versagen einfach bei dem kurzen Federweg
Habe mir die KW-Dämpfer mit Zug/Druckberstellung eingebaut
Sie haben einen gravierenden Unterschied zu den normalen Dämpfer
Es gibt eine Ausgleichsbehälter. Somit ist eine Tieferlegung kein.Problem.mehr und die Straßenlage ist ebenfalls perfekt.
Zitat: Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
Das wäre mir nicht so richtig plausibel. Was Du beschreibst bedeutet ja folgendes:
Ein zu kurzer Federweg (bzw. im Verhältnis zum Federweg zu kurzer Eintauchweg der Kolbenstange) verursacht, dass der Dämpfer beim Einfedern "auf Block" bzw. bei anderen Fahrzeugen meistens bis zum Anschlagpuffer einfedert.
Warum sollte das z.B. in der Tempo-30-Zone bei Fahrbahnunebenheiten passieren, auf der Autobahn mit 160 in einer Kurve mit einer starken Bodenwellen aber nicht?
Zug- und Druckstufenverstellung bedeutet nicht grundsätzlich einen Vorteil gegenüber eines passenden Setups, wenn man nicht zwischen verschiedenen EInsatzgebieten wechseln muss. Der Ausgleichsbehälter hat neben dem Ausgleich des Öls (was im Zweirohrdämpfer im Aussenrohr und im Einrohrdämpfer durch den Trennkolben getrennten Gasraum erfolgt) zwei Funktionen: zum einen die Kühlung des Öls, zum anderen ist in der Zuleitung häufig der Mechanismus der Verstellventile eingebaut. Weil das dort einfacher unterzubringen ist, als im Arbeitskolben.
Irgendwann gibt der Dämpfer, wenn er dauernd auf Block geht, weil Tieferlegung und Dämpfer nicht aufeinander abgestimmt sind, den Geist auf. Das heißt, er hat keine Dämpferwirkung mehr und was das für die Straßenlage bedeutet, brauche ich sicherlich nicht zu erklären.
Das ist bei mir so geschehen.
Einstellbare Dämpfer haben den Vorteil, dass du die Dämpfer so einstellen kannst, wie du es gerne hättest.
Ich fahre bestens mit den KW-Dämpfer.
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 914 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 1.077 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 4.203 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.746 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.611 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
