Wischerklappe
Moin Moin, ich habe das Problem, dass sich bei meiner 70er C3 die Wischerklappe beim Starten automatisch öffnet
und sich auch nicht mehr schließen lässt. Der Scheibenwischer-Schalter ist natürlich auf Off und mit den Schaltern
links unter dem Armaturenbrett lässt sich auch nichts verändern. Die Lampen lassen sich problemlos öffnen und
schließen.
Kennt Jemand das Problem und die Lösung?
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
dieses Problem hatte ich auch, das Relay-Valve an der Firewall war defekt.
beste Grüße, Robert
Bei mir war das "Wiper Arm Vacuum Valve" defekt  (oben links ), gleiche Wirkung.
[Bild: 45288563is.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Die Posts meiner Vorredner kann ich bestätigen. Prüfe das Relais hinter dem Drehzahlmesser und jenes, dass in der Nähe des Aktuators im Motorraum sitzt. Wenn eines der beiden defekt ist, hast einen Unterbruch in der Vacuumversorgung zum Aktuator und daher bleibt die Wischerklappe offen.
Marcel
Guten Morgen,
vielen Dank für die Infos. Ich habe zusätzlich einen Beitrag aus 2019 zu dem Thema gefunden und werde mich nun an die Arbeit machen.
Gruß Dieter
ein Youtube-Video habe ich auch noch gefunden: https://youtu.be/VI8zLr98nro
vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen
Gruß Dieter
  Altes Thema Wischerklappe shark69 9 11.061 29.03.2019, 22:29
Letzter Beitrag: shark69
  Wischerklappe schließt bei laufenden Motor nicht rambo.com 10 4.953 03.07.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Convertible1970
  Wischerklappe 68er C3 Alex 6 4.549 04.06.2016, 21:05
Letzter Beitrag: vette58/68
  Wischerklappe schließt zu schnell WideGlide 6 4.623 14.02.2015, 15:49
  Problem mit Wischerklappe WideGlide 7 4.200 02.01.2012, 14:39
Letzter Beitrag: Hermann
