Altes Thema Wischerklappe
Guten Morgen zusammen
Die Scheinwerfer Klappen schliessen wunderbar, nur die Wischerklappe bleibt offen. Ich bin der Meinung,dass alles dicht ist. Wenn ich beim Wischer Actuator reinblase, öffnet sie,wenn ich beim Actuator beim anderen Ventil reinblase schliesst sie nur mit Handunterstützung. Kann der Actuator undicht sein?
Gruss Tony
Das funktioniert mit Vakuum, nicht mit Druck.
Und ja, bei dir ist der Balg an der Schubstange kaputt.
Neuer Actuator bitte.
das war mal eine klare Aussage(Ansage) Richter
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Haaalt... nicht so schnell... am Aktuator gibt es eine äußere Staubmanschette (Ziehharmonika) und innen/darunter eine längliche Tülle/Dichtung auf der Schubstange (die ist zu 99,9% hinüber - war bei mir so). Die gibt es aber als Ersatzteil... läßt sich einfach wechseln. Das würde ich zuerst probieren, bevor ich einen neuen Aktuator kaufte.
Viel Erfolg & Gruß...
René
Und mit Druckluft kann man das sehr wohl testen.  Zwinkern
Gib mal (vorsichtig !! ) ein wenig Druckluft auf Ein- und Ausgang des Aktuators und er arbeitet,
sofern intakt.
Funktioniert auch mit den Scheinwerferklappen, weis ich aus Erfahrung.  Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
(18.03.2019, 22:43)stingray427 schrieb: Und mit Druckluft kann man das sehr wohl testen.  Zwinkern
und damit die Tülle nach aussen blasen die innen liegen sollte. Funktioniert, aber die Chance was kaputt zu machen ist nicht schlecht.
Deswegen schrieb ich ja "vorsichtig" .
Wenn man ca. 0,5 - 1 bar benutzt, geht so schnell nichts kaputt.  Zwinkern
Blos keine Druckluft rein geben!!!
Hat bei mir mal einer gegen besseres Wissen gemacht und hat mich dann ein paar Membranen gekostet!!!  haarsträubend Kopfschütteln
Vakuumpumpe dran und dann kann man auch ordentlich prüfen!
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Vorher noch kurz den Override Switch wieder eindrücken?
Hallo-gruen  , ...............
Hallo zusammen
Ich habe den Actuator ersetzt, danke Zündler, sie funktioniert wieder.
Gruss Tony
  Wischerklappe stingray-1970 5 3.114 06.03.2023, 12:40
Letzter Beitrag: stingray-1970
  altes Thema, Zündschloss wechseln shark69 5 6.315 16.04.2020, 17:21
Letzter Beitrag: shark69
  Big Block Platzprobleme Teil 2 - Thema heute: Fächerkrümmer rookie_71 3 5.488 12.12.2016, 14:43
Letzter Beitrag: Ronin
  Zum Thema "BigBlock und Verbrauch" Günther-C3 32 13.182 24.08.2016, 07:40
Letzter Beitrag: Grauwe
  Wischerklappe schließt bei laufenden Motor nicht rambo.com 10 4.933 03.07.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Convertible1970
