Erkennung für eingelegten Rückwärtsgang?
mir ist bei den letzten Fahrten aufgefallen, dass bei meiner C6 Handschalter Bj. 2009 erst nach ein paar Versuchen der eingelgte Rückwärtsgang erkannt wird. Der Rückwärtsgang geht einwandfrei rein und er fährt sich auch ganz normal, nur beim Abstellen ist
mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen, dass dieser offentsichtlich nicht einwandfrei von der Elektrik erkannt wird.
Meine Frage wäre jetzt dazu, wo der Schalter bzw. Kontakt für diese Stellung zu finden ist?
Gibt es den Fehler öfters und wie kann man das abstellen?
Vorab schon mal danke für eine Antwort.
Gruß Hans
Am Getriebe rechts sitzt der Schalter für den Rückwärtsgang
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
danke für Deine schnelle Antwort. Habe ich schon so vermutet.
Sorry, dass ich nicht gleich die Forumssuche genutzt habe, da es das Thema schon mal gegeben hat.
Den Schalter tauschen werde ich dann im Winter mal angreifen. Hast Du einen solchen noch vorrätig?
Die Steckerkontakte reinigen bring in diesem Fall keine Besserung, sondern nur das Tauschen von dem Schalter?
Gruß Hans
Schau erst mal nach den Kabeln/Drähten und ob der Stecker richtig fest sitzt
Corvetteproject
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 26.481 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Rückwärtsgang Fordy 7 12.083 05.11.2019, 20:26
Question Rückwärtsgang-Sensor reagiert nicht. Was tun? Dragon777 22 18.726 21.12.2018, 11:24
Smile Hakender Rückwärtsgang C6 wilde3 21 16.017 15.08.2018, 10:22
Letzter Beitrag: TheCaptain
  Getriebe Problem Rückwärtsgang bei LS2. winni123 4 6.232 10.08.2017, 19:52
Letzter Beitrag: shakespeare
