Themen: 12
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009 Schwarz
Hallo, kann mir jemand helfen?
Meine C6 BJ 2009 erkennt den Rückwärtsgang nicht mehr. Ich habe schon die Schalter bei Steppe bestellt, muss jetzt aber den Wagen irgendwie am Laufen halten für die nächsten 4 Wochen. Batterieabklemmen kann ja zur Folge haben, dass die Kiste nicht mehr anspringt....
Hat jemand Erfahrung diesen "Rückwärtsgangschwachsinn" auszubauen? Gibt es die Möglichkeit?
Nach meinem Wissen gibt es diesen Unsinn nur bei den EU-Modellen.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
04.11.2019, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2019, 20:19 von BAD BOY 2015.)
hier
https://www.amazon.com/ACDelco-14069600-...B000EQQMHU
Wenn Colum Lock im Display u.o. Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren.
Switch,Back Up Lamp GM Part Nr: 14069600
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 12
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009 Schwarz
Vielen Dank für die links!
Kann man das selbst austauschen oder muss man vor oder nach dem Austausch irgendetwas neu programmieren?
Oder geht das einfach: alter Schalter raus, neuer rein und Freude haben?
Hebebühnenplatz könnte ich organisieren, habe aber rein technisch wenig Ahnung/Erfahrung.
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Mittelteil Auspuff ab und dann kommt man dran.
Ich kann das auch ausprogrammieren.
Dann brauchst Du keinen Rückwärtsgang mehr einlegen.
Die Schalter habe ich am Lager.
Themen: 18
76776
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
Schwarz
Hallo Werner, du kannst ausprogrammieren, dass die C6 den Rückwärtsgang NICHT mehr verlangt um zur Ruhe zu kommen?
Geht das mit dem Tech2?
Ich würde ja gerne schnell vorbeikommen, aber 6-7h Fahrt nach Herzogenrath sind schwierig unterzukriegen :(
Themen: 12
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009 Schwarz
Vielen Dank an alle!
Steppe in Horgau hat heute Platz für meine C6 gemacht. Neuer Schalter drin, Problem erledigt.
@Werner: Vielleicht fahre ich nächstes Jahr auf den Nürburgring, dann würde ich auf jeden Fall vorher einen Termin bei dir ausmachen.
Themen: 301
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Dann gibt es auch keine Lenkradschloßprobleme mehr.
Das ist dann auch ausprogrammiert.
