Mal wieder - Ferndiagnose Motorgeräusch.
Bernd. Alles abgesucht kommt mitten aus dem Motor und ich bilde mir ein aus dem unterem Bereich. Ich zähl mal wie Andy empfohlen hat
Ein jeder Wunsch sobald erfüllt kriegt augenblicklich Junge. W.B.
Das hört sich nach Kurbelwellendrehzahl an. Hier ein Video von mir, wo Nockenwelle / Hydrostössel die Ursache war, auch wenn es ein LT1 aus der C4 ist. Die Leerlaufdrehzahl ist ähnlich.
https://www.youtube.com/watch?v=cXJFTGQJCGQ
und noch Eines:
https://www.youtube.com/watch?v=XpwQKCJSd2M
viele Grüße
Christian
Rückmeldung...
Da eine Forum immer von Rückmeldungen lebt ein kurze zu meinem Geräusch. .
Gestern ist die Ölwanne abgekommen und es ist wie schon von Weltzer vermutet ein Pleuellagerschaden.
Axel mein Schrauber sagte die KW wären ok. Er prüft jetzt auch die anderen Lager und mach diese ggf. neu. Das macht Sinn wenn ich die Bilder mit den Ablagerungen sehe und sowieso wenn man gerade rankommt.
Im Grunde kein Wunder.
Durch die lange Standzeit beim Vorbesitzer, die gelegentlichen Kurzstrecken ohne mal in 8 Jahre einen Ölwechsel gemacht zu haben hat sich da einiges an Schlamm und Ablagerungen gebildet. Ich lasse mir auch gleich eine größere Ölwanne drunter machen weil das schadet auch nicht.
Gruß Joschi_
Nicht schön aber überschaubar. Bei mir hatte es mehr zerhauen. Da lohnte dann auch kein Aufbau mehr. Also, Augen zu und durch. 🤘
Hatte jetzt die plötzlich Eingabe ob ich die Ölpumpe mit wechseln soll oder die originale nach reinigen den Siebs eh als unverwüstlich anzusehen ist..
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 732 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.577 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.202 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.481 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 4.017 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
