Burn off Relais
Foto nummer 2
Foto nummer 3
Foto nummer 4
Foto Numer 5 vermutlich 14078907 teile Nummer
So ich habe mal beide so gut wie nur möglich Fotographiert, habe von beiden Fotos gemacht.
Ist bei RockAuto für beide Relais ein und das selbe Relias als altertative angegeben
Geüße
Jörg
Und so habe ich es bekommen,die verpackung von dem günstigerem Relias mit den alternativen Teilenummern die gleich simd mit den Teilenummer von den Relias die eingebaut sind und das das Teuere Relias aber da sind keine Teilenummer identisch mit den Relias in meiner Corvette. Trotzdem das gleiche
Jörg
Fehler Code34 hat sich erledigt. Das Power Relais war es hier mal ein Foto von dem altem Teil.
Burn Off Relais 1009407 AcDelco 212 305
Power Relais 10067925 AcDelco 212 300
GM 10094701 habe mich verschrieben ist die richtige für das Burn Off Relais
  Relais von Hupe Newport 4 2.214 15.01.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Newport
  Burn off und Luftmassenmesser HaSi 7 5.251 12.03.2023, 16:00
  Burn off Relais Teilenunnern ed_vanced 5 3.389 16.06.2021, 02:10
Letzter Beitrag: Woodstock
  Relais für Radio Bose DAX999 1 2.333 05.04.2021, 16:00
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Steuergerät eventuell Relais beschädigt VolkerK 2 2.843 31.03.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Sadibaer
