Themen: 57
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990 Charcoal
Ich hätte gerne für meine C4 ein System ähnlich dem hier
Lässt sich das für die C4 realisieren?
Mein Sohn hat das in seinem BMW und das ist schon fein, z.B. sämtliche Temperaturen auf das Grad genau in Echtzeit zu sehen.
Gruß Gerhard
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977, Dark Red
Baureihe (2): C4 Geiger Breitbau
Baujahr,Farbe (2): 1991, Black
Baureihe (3) : C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe (3) : 2011, Cyber Grey
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Für die Nutzung brauchst du eine OBDII Schnittstelle und das hat die C4 nicht.
Ggf. erst ab einem bestimmten Baujahr.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ha, das wäre nicht nötig beim Cockpit vor dem Facelift. Da sind die Anzeigen genau.
Ja, die Anzeigen ab 90 sagen einem wirklich nichts genaues. Das mit der OBD II ist wohl richtig, bei deiner C4 funktioniert das Teil nicht.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 57
Baureihe: C4
Ja, aber am Laptop kann ich es mir dank Woodstocks Zauberkabel ja auch ansehen. Vielleicht bekommt das ja jemand hin.
Gruß Gerhard
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Hier mit:
https://www.reddevilriver.com/ALDL_Bluetooth.html
und einer entsprechenden APP, sollte das auf einem Handy klappen
Raimund
Corvette C4
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
[/IMG]
Nicht über die ALDL Schnittstelle!
Sobald das Steuergerät in den Diagnosemodus geht, fallen Bereiche im Cockpit aus, wie z.B. der Verbrauch etc.. Ohne Diagnosemodus spuckt das Steuergerät aber keine Werte aus, daher ist das in einfachem Rahmen nicht möglich.
Dauerhafte Diagnose macht aber keinen Sinn, weil man in jedem Fall auf irgendeine Funktion verzichten müsste. Bei den C4 mit CCM würde dann permanent die SYS Lampe blinken und selbst bei den früheren C4 mit Mäusekino gibt es eingefrorene Daten.
Die meisten nutzen ja noch nicht einmal die Diagnose per Laptop. Bin in letzter echt verwundert, wie viele Leute Anbauteile an ihre Motoren klatschten oder haben klatschen lassen oder einfach nur per Kauf übernehmen und sich noch nicht einmal per Laptop darüber vergewissern, welche Auswirkung das hat.
Beim ersten Sensor den man selber tauscht oder gar nicht erst tauschen muss, hat sich so ein Kabel schon von selbst bezahlt gemacht.
Ich höre immer wieder, von Elektrik hätte jemand keine Ahnung, zum einen braucht es die auch nicht, da man aufgezeichnete Datensätze per e-mail verschicken kann und ob sich Temperaturen nach oben oder unten verändern oder eine Lambdasonde in graphischer Darstellung zappelt, das sollten selbst Doppellinkshänder hinbekommen.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Recht hast Du, Axel.
Es wird heute jedem Neuwagenkäufer vermittelt, man könne heute nichts mehr an Autos mit Elektronik machen. Man muß sich eher nur dran trauen und die Ausrüstung kaufen, die man dafür braucht.
Dann kann man heute u. U. viel einfacher diagnostizieren als früher, wo einem das Fahrzeug nichts "sagt".
Das einzige, was heute undurchsichtig ist sind die vielen Kennfeldtabellen, was man z. B. bei der C5 ausließt.
Ralph
Themen: 57
Baureihe: C4
Mir ging es bei meiner Frage nicht um das Auslesen der Daten im Bezug auf mögliche Fehler, (dazu habe ich ja das Kabel von Axel) sondern um im Fahrbetrieb gesicherte Werte/Informationen zu haben.
Im unten angefügten Foto (Aufnahme im Sommer 2016) kann man keine vernünftige Temperatur ablesen. Trotz 30 Minuten Autobahn wird nahezu keine Betriebstemperatur von Wasser/Öl angezeigt.
Gruß Gerhard
Themen: 5
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91, polo green
Baureihe (2): 540i touring
Baujahr,Farbe (2): 96, ascot green
Baureihe (3) : Blazer S10 LT
Baujahr,Farbe (3) : 97, smoky carmel
Hallo!
Ungefähr da stehen die Zeiger bei meiner auch (180F Thermostat)
Nur im Stau klettert die Wassertemperatur zügig hoch.
Gruß, Herbert
Themen: 57
Baureihe: C4
Die Wassertemperatur liegt bei diesem Anzeigenwert zwischen 92-96°.
Gruß Gerhard
