Display / Bordcomputer
Mein Display / Bordcomputer funktioniert plötzlich nicht mehr. Heulen
Ich kann z. B. nicht mehr von Meilen auf KM umschalten. Anfänglich blinkt SYS.
Habt ihr einen Tipp? Gibt es dazu einen Fehlercode den ich auslesen könnte?
Gruß Gerhard animierte C4
Hi
Wenn "sys" im Display blinkt bedeutet das dass du entweder mit dem Diagnosegerät am Diagnosestecker online bist, oder du hast in deinem Bordnetz "Unterspannung", sprich deine Batteriespannung ist im Keller.
Dann wird auch dein "Bordcomputer" verrückt spielen.
Gerhard
Ja, meines Wissens gibt es bei der SYS Meldung Fehlermeldungen. Geht auch mit Fehlercodeanzeige im Display selbst. Dazu musst du am OBD die Kontakte A und G verbinden und Zündung an.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hmmm, anspringen tut sie ganz normal und Diagnosekabel habe ich auch keines angesteckt.
Ich habe aber nun das C-Tek Ladegerät angehängt und schau morgen noch einmal.
Wir haben bei der 91er haben wir seit ca. 2 Jahren eine SYS Anzeige. Es liegt sicher nicht an der Batterie und im Diagnose Modus ist sie auch nicht.
Fehlercode habe ich noch nicht ausgelesen, aber mir ist aufgefallen das in dem Feld wo die Kontrollleuchten für Ladekontrolle usw. aufleuchten keine Ladekontrolle aufleuchtet beim einschalten der Zündung. Es leuchtet nur Low Tire Pressure (hat früher glaube ich nie geleuchtet) und ein zweites gelbes Lamperl mit Service ..........
Was müsste alles leuchten?
Mir kommt vor, dass die Infozentrale spinnt. Kann das mit dem Austausch des Chip zusammenhängen?
Dieses Teil meine ich:
[Bild: $T2eC16d,!)0E9s37HlwFBR3vYK(qf!~~60_57.JPG]
Für eine SYS Meldungen gibt es mehrere Ursachen:
u.a. bei einer C4 1990 mit after Market Radio:
Von GM gibt es dazu ein Bulletin # 238311
https://www.corvette-c4.eu/c4_Radio_sys.pdf
Batterie nicht einwandfrei Kontakt
Kommunikation Problem zwischen CCM und ECM,
deutet meist auf ein defektes ECM hin.
Der Fehler Code muss aus dem CCM ausgelesen werden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Fehler gefunden!!
Der Stecker hinter dem Bedienteil Trip Monitor hatte schlechten Kontakt.
  Display fehlerhaft Ingo Laue 6 4.123 18.12.2022, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 4.924 02.07.2022, 23:57
Letzter Beitrag: Legend32
  Display ist hell, aber keine Aktionen Yellow_Blackstripes 11 10.105 22.11.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Yellow_Blackstripes
  C4 LCD Display geht nur im warmen? Ricks Corvette 7 9.695 04.06.2019, 21:56
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  Display Radio geht nicht aus Whitevette86 0 2.720 16.09.2018, 16:38
Letzter Beitrag: Whitevette86
