Eingangswelle Muncie Dichtung
da ich immer eine kleine Leckage an der Eingangswelle des Getriebes hatte, dachte ich die Dichtung wäre hin.
Nach der Demontage, keine Dichtung auf der Welle??
Die Welle ist auch nicht so glatt bearbeitet das da eine Dichtung hingehören sollte.
Die Dichtung unter dem Bearing Retainer klebte auch fest, die Schrauben waren fest.
Ich hatte den Eindruck das Öl kam irgendwie zwischen Retainer und Gehäuse raus, die Frage ist nur wie???
[Bild: 37427867qk.jpg]
Gibt es eine Erklärung wie das dicht sein kann ?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Schau doch einmal in Deinem anderen Thread.
Da hatte ich bis auf das Deckblatt 2 weitere Seiten angefügt.
Wie ich eingangs schon erwähnte, gibt es einen Dichtring,
oder keinen.
Bei keinem ist im inneren ein sogenannter Oilslinger vorhanden.
Der sorgt dafür, dass das Öl im inneren bleibt.
Solltest Du jedoch das Getriebe überfüllt haben, dann tritt
am Bearing Retainer im unteren Bereich Öl aus.
Dort befindet sich eine sogenannte Leckage Öffnung,
wenn ich die mal als solche bezeichnen darf.
Gruß Jürgen
Der Oilslinger müßte doch das sein was wie ein Gewinde aussieht.
Gruß Jan
Zitat:Schau doch einmal in Deinem anderen Thread.
ich habe die Ausführung wie Seite 133, die Welle ist ist nicht so eingezogen, also keinen Dichtring.
Der Retainer hat ja unten am zylindrischenTeil in der Mitte eine kleine Bohrung, da kam kein ÖL raus sondern am Retainer zum Getriebe obwohl Dichtung und Schrauben fest waren.
Überfüllt kann ich nicht mehr sagen, wimre habe ich nach dem Kauf das Öl erneuert, bis zur Unterkante der Einfüllöffnung,
ob das jetzt 3 pts. waren, sollten ja 1,421 Liter sein?
Udo
Udo
Also, wenn die Dichtung vom Retainer wirklich noch intakt war
und kein Öl aus der kleinen Bohrung des Retainers austrat,
dann könnte es evtl. auch sein, das es möglicherweise aus der Front
der Hauptwelle gelaufen ist?
Gruß Jürgen
Nein, außer dem gekennzeichneten Bereich am Gehäuse sowie auch außen auf dem Deckel, war ALLES trocken,
Rücklaufbohrung war offen,
das ist ja das was ich nicht verstehe,
[Bild: 37442478bj.jpg]
unten am Getribe hing immer ein kleiner Tropfen,
ich dachte ja Dichtring der Welle neu machen und gut ist es,
zerlegt, da gibt es keinen Dichtring...
gibt eigentlich nur noch die Möglichkeit durch die Schrauben, obwohl ja das Gehäuse innen drucklos ist,
Ich werde sie jetzt auch einkleben.
Udo
Udo
Hallo Udo,
bei uns hat sich auch mal das Öl aus dem dem Blechdeckel unten heraus gedrückt und ist dann zwischen Glocke und Getriebe verlaufen so das man nicht genau sagen wo es her kam. Stopfen mit Dichtmittel zu geschmiert und Ruhe war.
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Zitat: zwischen Glocke und Getriebe verlaufen so das man nicht genau sagen wo es her kam
Genau auf das wollte ich hindeuten.
Gruß Jürgen
Der Blechdeckel ist weiter unten, das Öl soll 15cm durch den Spalt zwischen Kupplungsglocke und Getriebe diagonal nach oben gekrochen sein, und nur auf einer Seite???
Kann ich mir schwer vorstellen, aber ich werde die Blechkappe auch abdichten.
Udo
Udo
Eigentlich gibt es gar keinen Blechdeckel.
Das was vorne zu sehen ist, ist die eingepresste Hauptwelle.
Wo jetzt das Öl noch her kommen soll ?!
Einen Haarriss am Gehäuse schließe ich aus, würde
aber evtl. über die " rot weiß " Methode es testen wollen.
Ansonsten, Neue Dichtung und so wie Du schon selber
anfügtest, Schrauben mit Dichtmittel versehen und hoffen.
Gruß Jürgen
  Upgrade Kugellager Muncie M20 holschah 2 466 20.10.2026, 22:26
Letzter Beitrag: perlen
  Suche Werkstatt für Muncie M20 Christian-K 14 10.176 20.01.2025, 22:23
Letzter Beitrag: corvette
  Ablassschraube Muncie M20 holschah 3 3.854 01.11.2024, 10:00
Letzter Beitrag: holschah
  Dichtring Muncie perlen 8 13.481 05.12.2019, 17:35
  Suche Nadellager Muncie M20 Countershaft 7/8 Pero 9 10.056 15.03.2018, 22:52
Letzter Beitrag: Pero
