327er Motor Gussnummer ??
Hallo Spezialisten
Habe einen 327er Block gesehen bei dem die Öffnung am Motorbock für die Motorentlüftung mit einem Deckel verschlossen ist. Der Deckel schaut ähnlich aus wie ein Froststopfen. War das bei einigen Motoren Original ?? die Gussnummer des Motorblocks ist 3858180.
Kann mir da jemand weiterhelfen wo der Block eingebaut wurde ??
Jose
Hallo Jose,
Kurbelgehäuseentlüftung ist bei meinem 327 hinten am Block. Größe Froststopfen kommt hin.
Zur Guss-Nr.: Laut Black Book ist die 3858180 dem Jahr 1965 zuzuordnen mit dem Vermerk "limited use", was auch immer das bedeutet.
Markus
Hallo Markus
Danke dir, dann würde der Block ja zu meiner 65er passen. Muß nur noch rausbekommen ob es Blöcke gab die diese Öffnung Original so verschlossen hatten.
Jose
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.370 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 3.525 13.08.2024, 13:53
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Motor geht aus perlen 29 8.885 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 20.057 10.02.2023, 16:53
  Motoröl Inhalt für 396cui Motor Mack 1 2.602 25.11.2022, 14:55
