Ruthenium Zündkerzen
Guten Morgen,
es gibt neuerdings auch Ruthenium Zündkerzen "NGK 94567 Ruthenium HX" für die C5 mit LS1-Motor.
Laut NGK sollen die noch besser sein als die Iridium, was ja nicht wirklich überrascht, da sie ja auch noch etwas teurer sind als die Iridium :-).
Hat jemand schon genauere Infos über diese oder Erfahrungen mit diesen Zündkerzen machen können?
Noch ein schönes WE
die Originalen halten ja schon 160tkm.
Mit "besser" wird vermutlich noch längere Lebensdauer gemeint sein.
Was anderes kann ja eigentlich nicht "besser" sein.
Ich benutze sogar die ganz normalen NGK TR60.
Muss ich halt alle 2 Jahre wechseln, aber bei 30Euro der Satz tut das ja auch nicht weh.
Gruß André
Also bei Rockauto sind die Zündkerzen generell am günstigsten was ich bisher gesehen habe.
lange, länger, am längsten haltbar ist ja gut, nur nicht vergessen die auch mal ab und zu rauszudrehen.
Ansonsten verwachsen die Kerzen mit den Alu-Köpfen.
Dabei fällt mir ein, meine muss ich auch bald rausdrehen.....
...und beim einschrauben Bleiweste anziehen!
Grüße Christoph
Das Isotop 106Ru ist mit Sicherheit nicht an den Zündkerzen zu finden....
ansonsten dürftest Du auch keine Festplatten ohne Bleiweste in Betrieb nehmen
vielen Dank für die Beiträge, aber scheinbar hat hier bisher niemand Erfahrungen mit Ruthenium-Zündkerzen :-)...habe jetzt auch neue Iridiumkerzen + Zündkabel von ACDelco eingebaut, damit macht man nichts verkehrt.
OK. Also die Zündkabel muss ich noch bestellen. Da hatte ich mal gelesen das man die OEM für die C6 nehmen kann. Sollen etwas besser sein und passen. Vielleicht kann das nochmals jemand bestätigen?
Die von der C6 sind etwas kürzer und sehen schöner aus.
Hab die auch bei mir verbaut.
Glaube aber nicht, dass die besser sind...
Gruß André
Passen da auch die Wärmeabschirmungen wieder von den C5 Kabeln drauf oder sind die dabei?
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 6.567 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Zündkerzen wechseln siggi 4 7.755 15.04.2014, 21:21
Letzter Beitrag: siggi
  Zündkerzen C5-Fanatiker 49 24.230 23.05.2012, 07:34
Letzter Beitrag: Thomas V
  Zündkerzen Frage supaman 3 3.498 22.05.2012, 23:37
Letzter Beitrag: supaman
  Was bedeutet.045 gap in bezug auf Zündkerzen? nofear121 3 3.915 22.03.2004, 13:44
