Hebel an Lenksäule
Hallo, kann mir jemand sagen für was dieser Hebel mit Seilzug ist???  Dieser endet bei mir unter dem Auto in nähe des Anlasser. Da hängt einfach der Zug mit einer Öhse frei rum...
Grüsse Detlef
Interlock System.
Sieh zu, dass der Hebel oben bleibt Großes Grinsen
Ist das der anlasserabwurfmechanismus ? :)))
Der Hebel bzw. Zug verhindert, daß man den Zündschlüssel abziehen kann, wenn das Getriebe nicht in "P" oder im "Rückwärtsgang" steht.
Gruß...
René
Nein, der Zug sollte beim Getriebe rauskommen.
Am besten baust du den einfach raus.
Danke euch, dann werde ich den Zug einfach raus nehmen...
Grüsse Detlef
Moin den Hebel habe ich bei mir mit einem Blech (Winkel) fixiert. Unter dem Hebel ist eine Platte mit Loch,das schreit schon danach was anzuschrauben. greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Eigentlich ist es ja eine Schande den Mechanismus still zu legen.
Da steckt schon einiges an Hirnschmalz drin.
Kommt drauf an ob es noch die original Lenksäule ist...
76er Lenksäule sind „anders“.
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 1.455 29.10.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 4.836 08.09.2022, 08:21
  Das Gaspedal-Hebel Rätsel Fendar 15 4.173 25.08.2022, 17:55
Letzter Beitrag: Fendar
  Hupenkontakt - Standard-Lenksäule Landarzt 5 2.051 21.07.2022, 07:03
Letzter Beitrag: Landarzt
  Kondensator an der Lenksäule Mikelonia 2 1.493 15.06.2022, 16:08
Letzter Beitrag: Mikelonia
