Themen: 429
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
ich bin dabei die Vorspur der C 3 zu prüfen bzw. einzustellen.
Kann jemand sagen wieviel zB. 1 Umdrehung der Spurstangenmutter eine Veränderung der Vorspur um wieviel mm ausmacht?
Udo
Udo
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Wird das nicht in Grad Winkel gemessen?
Millimeter hängt vom Messpunkt und der Felgengröße ab...
Grüße Christoph
Themen: 429
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
09.10.2019, 19:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2019, 19:32 von perlen.)
Ja, ich habe die Winkel mit der Felgengröße umgerechnet in mm. Es sollten 3,6mm Vorspur sein.
Zu erwähnen wäre dazu, ich habe schon zu Erichs Zeiten mit den Spurmaß gearbeitet.
Die Prozedur ist mir also bekannt.
Udo
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Zitat:Ja, ich habe die Winkel mit der Felgengröße umgerechnet in mm
Da würde ich ansetzen. Wieveil ein Gewindegang verstellt, lässt sich direkt ausmessen, über den Strahlensatz und den Abstand Spurstangenkopf/Lenkachse kannst du umrechnen, wieviel Änderung am Spurstangenkopf dann wieviel am Reifen ausmacht
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Mir erschließt sich der Sinn nicht..
Ich muss doch eh mit der Messstange arbeiten, da ist es doch egal wieviel mm eine Umdrehung an der Spurstange bringt.
Was gemessen wird ist maßgebend. So genau kann man nicht vorrechnen.... denke ich.
Und mit Mittelstellung der Lenkung / gerade stehendem Lenkrad klappt es meist auf Anhieb auch eher selten.
Grüße Christoph
Themen: 429
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
Das mit dem Berechnen war auch nicht wirklich erfolgreich.
Habe es heute dann nach der altbewährten try end Error Methode gemacht.
Lenkrad steht gerade und Vorspur stimmt.
Udo
Udo
Themen: 12
Schland
Baujahr,Farbe:
1960 red white cove
Baureihe (2):
1967 sunfire yellow
Baureihe (3) :
1979 white --- gone !!!
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
18.10.2019, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2019, 19:59 von Le Corvettier.)
dto. "dry and arrow" eingestellt, Lenkrad gerade.....
aber....
meine lenkt nach rechts etwas gieriger ein als wenn es nach links geht. Entweder bin ich nicht auf dem "high point" oder das Servoventil ist verstellt ?
Rudi Ratlos
Themen: 429
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
Alle anderen FW Einstellwerte sind ok ?
Udo
Themen: 80
Kamen,Monaco
Baureihe (2):
1963,silver
Baujahr,Farbe (2):
C2
Ihr müsst auch erst die Spur hinten einstellen,mit den Shims.Nicht einfach umstecken.
Hinter erst Sturz dann Spur.
Dann vorne Sturz und Nachlauf ,dann die Spur .
Cu Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
