Heizung ausbauen
Hallo liebe C2-Corvetten,
die Heizungseinheit meiner C2 ist nicht wasserdicht. Ich meine die Schaumstoffdichtung zum Innenraum. Ein Test mit der Gartenspritze lässt nicht unerheblich viel Wasser eindringen. Ich habe versucht, den Heizungskasten auszubauen, um die Dichtung zu erneuern, alle Stehbolzen von den merkwürdigen Muttern befreit und trotzdem ist das Teil nicht auseinander zu bekommen. Ich möchte auch keine Gewalt anwenden. Weiß jemand von euch Profis, was zu tun ist?
Gruß Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
Habe ich schon gemacht
Soweit ich weiß reicht es nicht die Stehbolzenmuttern zu lösen
Bei meiner 66er musste der Kasten im Motorraum ab um dann den Metallrahmen wo der Heatercore dranhängt los zu schrauben, erst dann konnte ich den Kasten innen ausbauen
Schau dir den Core gut an, wäre blöde wenn der nach dieser Arbeit an zu lecken fängt
Das hatte ich bei meinem Pontiac mit Klima und hab das zweimal gemacht
Ich gehe davon aus das du keine Klima hat...
Viel Erfolg und Grüße
Carsten
Der Heizungskasten ist auch mittig noch befestigt. Ist ne schei... Fummelei, besonders wenn noch eine Klimaanlage verbaut ist. Bei meiner kam das Wasser aus dem Wärmetauscher.
[Bild: 36808404kk.jpg]
[Bild: 36808407br.jpg]
[Bild: 36808405cf.jpg]
Matthias
Hallo Carsten, hallo Matthias,
vielen Dank für eure Tipps, Bilder und guten Wünsche. Ich werde am Wochende an die Arbeit gehen und dann berichten.
Herzliche Grüße Rainer
  Fensterheber und Fenster ausbauen keineAhnung 18 7.678 19.11.2025, 08:27
Letzter Beitrag: 78er_pace
  C2 Lampen motor ausbauen MG_Corvette 2 5.336 17.10.2021, 21:01
  Y-Duct für Heizung/Lüftung bei 63er BillC2 5 6.846 07.04.2021, 17:01
Letzter Beitrag: BillC2
  Schneckenwelle im Tacho ausbauen hato2 2 5.725 27.04.2020, 19:05
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Antenne C2 Coupe ausbauen Maverick1964 2 5.495 13.04.2020, 15:21
