Blattfederbolzen C3 das selbe wie C4
Servus, ich habe eine Frage. Haben die C3 Blattfederbolzen die gleichen Maße wie die C4. Ich meine nur das Gewinde M14 und den Sechskantkopf und die Sechskantmutter. Ich muss nämlich bei meider C3 10 Zoll Blattfederschrauben verwenden damit ich den Wagen nach Federwechsel wieder runter bekommen. Für die C3 finde ich nirgends 10 Zoll Schrauben für die C4 habe ich sie gefunden, sieht gleich aus. Möchte aber sicher sein. Weiß da jemand genaueres darüber?
Hier die C4 Bolzen https://www.corvettepacifica.com/product...ing-84-96/
Meines Wissens haben die C3 Bolzen ein zölliges Gewinde, an frühen C3en ganz sicher.
Natürlich ist das zöllig. Und hochfest. Man kann auch metrisch 10.9 nehmen, das ist hier viel einfacher zu bekommen in der Größe.
(16.09.2019, 21:01)zuendler schrieb: Natürlich ist das zöllig. Und hochfest. Man kann auch metrisch 10.9 nehmen, das ist hier viel einfacher zu bekommen in der Größe.
Vielen Dank für den Tipp Knutsch , habe nur Länge von 240 mm gefunden. Habe es trotzdem bestellt und schaue ob mir dann die Tiefe gefällt.
Aber bestimmt besser als jetzt mit den 10 cm Rad-Radlauf Abstand!
Ich habe noch Tieferlegungsschrauben für die C3 Hinterachse. Die will ich abgeben.
Kann mich allerdings erst wieder im Oktober melden da ich bis dahin in Urlaub bin.
Die Bolzen sollten 10". also 25,4 mm lang sein. Das Gewinde lässt aber Spiel um die auch weniger tief einzustellen.
Hast du die jetzt bestellt.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.079 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.246 17.07.2025, 09:39
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 5.366 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 5.124 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.017 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
