praktischer Tip ?
Star
[Bild: 36696416dq.jpg]
bei meinen gerade neu gekauften Scheinwerfern hat sich der Dichtungsgummi bereits gelöst.
bevor ich sie einbaue möchte ich den gesamten Dichtungsgummi (rundherum) ordentlich an den Scheinwerfer kleben.
und dann soll sich weder bei minus 20 Grad, noch bei plus 30 Grad der Gummi jemals wieder lösen .....
womit soll ich das machen ?
wie sind eure Erfahrungen ?
thanx !
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
KFZ-Montagekleber 😎 Was man auch für geklebte Karosserie-Dichtungen verwendet.
Viele Grüße, Martin
18436572
... und mindestens genau so wichtig wie der Kleber ist anrauhen, reinigen und ggf. primern...
Grüße Christoph
gibt es diesen Kleber auch durchsichtig ?
sollte etwas rausrinnen .....
so wie das aussieht, ist die Gummidichtung mit doppelseitigem Klebeband verarbeitet. Gibt es von 3M in verschiedenen Breiten und Stärken.
Hält bei Emblemen an der Karosserie, nach meinen Erfahrungen bombenfest. Beide Klebeseiten vorher reinigen und danach zum Schluss nochmal mit Silikonentferner abwischen. Verdünnung etc. zum Abschluss ist ungeeignet da nachfettend.
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Genau. Doppelseitiges Klebeband von 3M, bisher nur positive Erfahrungen damit gesammelt.
kann ich das verwenden ? - Soudal Fix All Montagekleber Crystal 300 gr
  Kleiner Tip für US-Dollar Geschädigte... sixvettes 8 4.870 05.03.2015, 22:39
Letzter Beitrag: sixvettes
  Frage wg. Thermostat und kleiner Tip MichaelMuenchen 7 3.874 28.10.2003, 19:51
Letzter Beitrag: V8yunkie
