Auspuffanlage
nun schon mein nächstes Thema.
Habe lange in den Freds gesucht, aber noch nichts passendes gefunden.
Ich möchte demnächst die Auspuffanlage zwischen Krümmer und ESD erneuern. Also nur das "Rohrsytem".
Was ist da zu empfehlen und was passend? Sollte ich es in Stücken kaufen oder als Ganzes?
Die ESD möchte ich erhalten, sind noch technisch wie optisch in Ordnung.
Gruß Brian
Das kommt darauf an, ob du gut im schweißen bist. Ich würde mir die Rohre einfach zusammen setzen, ob mit h Pipe oder ohne ist Geschmackssache
Hi Brian,
wenns noch die originale Auspuffanlage ist, würde ich die neue mindestens eine Nummer größer nehmen, also 2 1/4 oder 2 1/2". Entkorkt den Motor etwas.
Ein selbstbau kommt, besonders im Bereich um das Getriebe, m. E. nach nur für handwerklich begabte in frage. Die Rohre gibt es auch fertig und passen meist. Die Montage hat viel mit probieren, in welcher Lage passt es am besten, zu tun. Es sei denn, die Passgenauigkeit hat sich in den letzten Jahren stark verbessert.
Lothar
ich bevorzuge Selbstbau aus Edelstahl. Das Ganze so anfertigen lassen, dass man es in Sektionen teilen kann.
Ein guter Schweißer nimmt dafür 200-300 Euro und die Rohre und Flansche bekommt man für ca. 200 Euro.
Ich würde auch 2,5 zoll nehmen und zum Endtopf dann wieder reduzieren. Es gibt wie gesagt alles als Meterware
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.652 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.973 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 2.433 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
  Pypes Auspuffanlage maniacsparadise 0 2.275 08.05.2021, 10:00
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Auspuffanlage Trebor1961 20 16.386 22.06.2020, 19:02
Letzter Beitrag: René K.
