Themen: 35
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009
nachdem jetzt eine ganze Weile Ruhe war, hält mich die Vette nun doch wieder auf Trab und nimmt mir die Freude daran...
Im Display erscheint “aktives Handling System reparieren” + “ASR-System reparieren” + “Fahrzeugwartung fällig”. Zudem wird die Lenkung schwergängiger sobald der Fehler auftritt.
Nun habe ich mich schon ein bisschen eingelesen aber je nach Kombination gibt es wohl unterschiedlichste Ursachen.
Die 4 Stecker vom ABS an den Radsensoren habe ich schon mit Kontaktspray bearbeitet, zudem den Massepunkt hinten links im Radkasten.
Am nächsten Tag bin ich dann wieder gefahren und der Fehler trat nach etwa 20-30km erneut auf.
Hat mir eventuell jemand einen heißen Tip? Würde jetzt nur sehr ungern 50km zum nächstgelegenen Corvettehändler zuckeln. Motor/Getriebe läuft im übrigen ganz normal.
Grüße in die Runde
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Die Meldungen im Display sind lediglich ein Hinweis das etwas nicht stimmt, die sagen aber nicht was genau nicht stimmt. Dafür gibt es die Fehlercodes die man auslesen muss. Von daher wäre es schon das sinnvollste mal den Händler zu besuchen um zumindest die Codes zu bekommen.
Wenn auch die Lenkung schwer geht ist das Problem wahrscheinlich ganz woanders zu suchen und die ABS-Fehler werden erst dadurch verursacht, z.B. Probleme in der Stromversorgung/Lichtmaschine oder beim Riemen. Ein einzelner Sensor hat aber keinen Einfluss auf die Lenkung, das ist ein bisschen weit hergeholt.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Fehler auslesen..
Tip auf 1en ABS Sensor.
Hol dir das i 900 von Carsoft z.B
https://www.amazon.de/iCarsoft-i900-GM-G...2T3QNQEX94
Damit kommst schon weiter.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Ist der Rückruf "Stecker Lenkwinkelsensor " durchgeführt worden?
An dem Stecker wird ein zusätzlicher Clip zur Verriegelung des Steckers eingesteckt damit dort besserer Kontakt hergestellt wird.
Wackelt der Stecker kann es auch zu den beschriebenen Symptomen kommen.
Themen: 35
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009
Vielen lieben Dank für die konkreten Hilfestellungen und Tips!
@Holli... ja ich hatte mich tatsächlich auch schon gewundert warum ich in den durchforsteten Beiträgen nie etwas von schwergängiger Lenkung lesen konnte
@BadBoy... gerade bestellt und Danke für den Tip, wusste garnicht das die auch ein GM taugliches im Sortiment haben
@Molle... uh, wenn ich Lenkwinkelsensor lese gehen bei mir sämtliche Warnleuchten an, vielen Dank für diesen Hinweis!! Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht das dieser Rückruf bei meiner umgesetzt wurde. Der letzte Rückruf von dem ich erfahren hatte und der durchgeführt wurde (zumindest nach meinem Wissen) betraf den Austausch Sicherungskasten wegen Gefahr auf Lichtausfall. Dann muss dieser Rückruf wohl später gekommen sein?
herzlichsten Dank Euch dreien für die tollen Hilfestellungen und Tips!
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Das mit dem Lenkwinkelsensor war aber doch bei Autos so um 2005/2006.
Und das iCarsoft gibt es auch schon für 99€, wer glaubt bei Amazon ist alles immer günstiger der irrt. Und schneller geliefert in der Regel auch.
Themen: 35
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009
@Holli... ja da bin ich wohl im spontanen Anflug auch über Amazon gestolpert. Nun gut, hätte man tatsächlich günstiger bekommen können
Was die Rückrufe angeht, so habe ich das heute Vormittag auch schnell überprüft , sind keine
offen.
Dann warte ich nun erstmal auf den Tester und dann mal schaun was an Codes ausgegeben wird
Themen: 33
28.08.2019, 14:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2019, 14:17 von BAD BOY 2015.)
War auch NUR als Tip gedacht. deshalb´´ z. B ´´
Auch mit dem Tester is es net sooo Easy.
NICHT auf autom.Suche.!!!!
Bj> VIN>Karosserie > dann müßte Geschw.Sensor kommen >damit siehsT du die ECHTE Geschwindigkeit.
Damit siehst du alle 4 Sensoren VA li+re HA li+re.
Ein wenig experementieren :-)
Lächle.
Themen: 39
28.08.2019, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2019, 15:50 von starbiker.)
Könnte auch der Brems Pedal Position Sensor sein, genau die Meldungen hatte ich vor gut 2 Wochen auch, allerdings blieb die Lenkung normal. Schau doch mal, ob im Fehlerfall die Bremslichter leuchten und der Tempomat nicht mehr geht...
Nachdem der Sensor bei mir gewechselt und kalibriert wurde, sind alle Fehler weg.
