3.08 Diff sought Corvette 1978 C3
Hello everyone,,,
I'm looking for a diff with a 3.08 translation or as an alternative from the diplomat 2.73
engine is a SB 5.7 L L48 with TH350 automatic has a 3.55 installed since me, however, the speed is too high The train (3700RPM at 130Kmh)
Someone here has a good life
a conversion works unfortunately not because the car must remain movable
Greetings
Thanks for your question...you will surely get an answer with some personell introduction BEFORE your first question.
Hello
3.08 and longer diffs are rare . The 2.73 from the Opel often doesn't have a posi.
You might want to check the net , like E-Bay or check with the big
part sellers here, like Bien, Malburg etc.
Rgds Günther
Ich würde es begrüßen, wenn der Themenersteller seine Anfrage in der lokal typischen Landessprache stellen würde - dafür gibt es sehr gute Übersetzungsprogramme. Nicht jeder hier im Forum ist der englischen Sprache mächtig und ich halte es für sehr unhöflich als Neuling in dieser Art und Weise aufzutreten.
Nur meine Meinung!
Michel
Da das Englisch des Thread-Erstellers ziemlich offensichtlich aus dem Google-Übersetzer kommt, könnte der Text auf die gleiche Weise auch ins Deutsche übersetzt werden.
(23.08.2019, 23:04)Gabar schrieb: Hello everyone ,,,
I'm looking for a diff with a 3.08 translation or as to alternate from the diplomat 2.73
engine is a 5.7 L L48 SB with TH350 automatic has a 3:55 installed since me, HOWEVER, the speed is too The train high (3700RPM at 130Kmh)
a conversion works unfortunately not Because The car must remain movable
Greetings
Thank you my issue has been solved, ...
..Und für diese Antwort von ihm gibt es auch eine deutsche Übersetzung.
  C3 1978 Dachhimmel T-top panel ben766310 0 2.203 27.10.2022, 14:13
Letzter Beitrag: ben766310
  öldruck Anzeige 1978 ben766310 12 5.798 26.10.2022, 07:37
Letzter Beitrag: Waterman454
  Innenspiegel C3 von 1978 Pacer 6 3.460 06.08.2022, 19:55
Letzter Beitrag: daabm
  C3 1978 Schriftzug hinten abgegangen gkarvader 5 3.880 17.04.2022, 12:02
Letzter Beitrag: BVoss
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 4.169 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
