Wassereinbruch Fahrgastzelle rechts
Habe Wasser in Fahrgastzelle rechts, nach Autowäsche oder Regen. Vermute, Wasser kommt über die Lüftungszufuhr; entweder was verstopf oder etwas defekt. Kann hier jemand weiterhelfen?
schöne Grüße
Jürgen B.
Hi.
Bei solchen Sachen ist es immer am einfachsten wenn einer von außen Wasser über den betroffenen Bereich laufen lässt und innen sitzt jemand und guckt in die ganzen Ecken. Evt. den Beifahrersitz ausbauen und dann unters Armaturenbrett usw. gucken.
Gruß Stefan
Hallo Jürgen, Yeeah!
gut wäre auch eine Beschreibung Deines Fahrzeugs.
C4 Bj - Cabrio  u.s.w.
Viele Grüße aus Schwaben von Herbert animierte C4
Überprüfe die Dichtungen der Scheiben
Corvette C4 Cabrio, Bj. 1995, 305 PS
(12.08.2019, 17:00)herbertram schrieb: Hallo Jürgen, Yeeah!
Hallo Herbert,
Grüße Jürgen B.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=84984
  Spiel Rad hinten Links und Rechts vette78 8 16.319 02.09.2020, 21:35
Letzter Beitrag: vette78
  INFL REST beseitigt: Crash-Sensor rechts ausgebaut und gereinigt cooper 0 6.417 17.03.2019, 08:37
Letzter Beitrag: cooper
  Abblendlicht Scheinwerfer rechts defekt Gatorback 4 5.252 08.07.2018, 16:53
Letzter Beitrag: Gatorback
  Türschloss von rechts nach links? FB Heckklappe ohne Funktion! Help wanted! LouRider 6 5.318 29.02.2016, 14:57
Letzter Beitrag: Lonetom
  Fensterheber rechts geht nicht Frank1405 4 3.721 18.02.2012, 01:20
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
