2 Federn am Vergaser
Wie Wesch schon sagte... zwei Federn wegen der zusätzlichen Sicherheit.
Auch wenn die meisten Drosselklappen theoretisch (aufgrund einer absichtlich eingebauten Asymstrie) von selbst zufallen sollten... sie tun das aber nicht, wenn beispielsweise der Gaszug ein wenig klemmt. Da hilft dann die 2. Feder.
Eigentlich müßte die kleine Feder in der großen stecken... und nicht wie auf dem Bild getrennt montiert werden.
Aha, na das macht Sinn, mit der Sicherheit. Idee
Zitat:und nicht wie auf dem Bild getrennt montiert werden.
Stimmt bei mir steckt eine in der anderen, das Bild oben ist aus dem
Ecklers Katalog.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
die Drosselklappe fällt nicht von alleine zu, jedenfalls nicht bei meiner 72er.
Als ich mein Vettchen damals aus dem Container holte, war genau diese Feder gebrochen. Resultat: Beim Starten im Container hatte ich ein Standgas von ca 5000 Umdr/min. Also doch rausschieben, Ursache finden, neue Feder rein und gut wars.
Jürgen
  S: Kraftstoffilter 1" für Vergaser colonel 0 2.550 04.01.2020, 13:38
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Vergaser Deutsch corvette 79 2 2.928 13.11.2013, 18:26
Letzter Beitrag: corvette 79
  Vergaser im Fluggepäck DerWirre 19 8.705 17.10.2013, 18:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Welcher Vergaser clastron 15 5.474 04.10.2010, 18:40
Letzter Beitrag: clastron
  Vergaser Strahlen:Womit? derCowboy 14 8.067 24.06.2010, 12:03
Letzter Beitrag: Jocky
