2 Federn am Vergaser
Smile
Hallo Ihr,
Warum hab ich zwei Federn am Vergaser?
[Bild: A4880.jpg]
[Bild: 35180.jpg]
Warum kostet das hier, $29.99 PR. und wie heißt die Farbe von dem Beigen oben rechts
[Bild: A2331L.jpg]
und wieso dieses $9.99 EA., ist doch das selbe schwarze wie oben?
Wenn ich das recht verstehe, dann ist das oben der Paarpreis und unten der Einzelpreis,
aber 9,99 X 2 = 19,98. besoffen
PS.: Einfach auf die Bilder klicken.
Edit: Und was ist denn das da, das hab ich in meiner Tür aber nicht, oder fehlt das bei mir?
[Bild: A3357.jpg]
rätzelnde Grüße
Sandro
[Bild: ycm.gif]
[Bild: A3357.jpg]
Das Ding hast Du sicher - sonst fällt Dir die Tür raus. Befindet sich jeweils im oberen und unteren Türscharnier...... Ist halt etwas versteckt.....
Warum das eine mehr kostet als das andere - das wissen die Götter und Marketingstrategen....
Ein Ansatz könnte sein: Ein Teil ist Repro, die anderen sind original GM-Restoration-Teile.
Genaues - weiss man nicht....
Und die Farbe für das Teilchen dort sollte Oyster sein.....
Hier nochmal eingekringelt....
Gruss,
Hallo Frank,
Zitat:Das Ding hast Du sicher - sonst fällt Dir die Tür raus. Befindet sich jeweils im
Aha, da kann ich ja in der Tür lange suchen. Idee
Zitat:Und die Farbe für das Teilchen dort sollte Oyster sein
Ist für die Bestellung wichtig, nicht das ich grüne aufschreibe. Feixen
Und warum hab ich zwei Federn am Vergaser? Könnte doch auch eine
stärkere machen, oder hat das einen Sinn auf den ich nicht komme?
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Hallo Sandro!
Also:Manche Vergaser haben 2 Rückzugsfedern,meist Holley,kommt drauf an,wenn Du vom Gas gehst,und der Motor zu lange braucht,bis er von der Gasstellung auf Standgas zurückfällt!Am einfachsten behebt man solch ein Problem mit einer 2. Rückzugsfeder!Allerdings hat man beim Gasgeben etwas mehr Widerstand am Gaspedal!
Zu den Türgriffverkleidungen weiß ich leider nix,aber der Bolzen Messingfarbene Bolzen ist die Scharnierachse der Türe,hast Du sicher auch drin,ist aber meist mitlackiert in Wagenfarbe!Wenn Du die Tür ganz öffnest,siehst Du vorne im Scharnier stehend diesen Bolzen!
Schöne C3 Grüße aus Wien,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Hi Andi,
Zitat:Am einfachsten behebt man solch ein Problem mit einer 2. Rückzugsfeder!
Das ist mir schon klar, aber wieso bieten die dann 2 Federn an und nicht bloß eine
stärkere, das verwirrt mich?
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Hi,Sandro!
Amerika war immer schon etwas umständlich!
Aber:Mit 2 Federn hast Du eine andere Rückzugskraft als mit einer Feder die die gleiche Zugkraft angegeben hat!Klingt komisch,ist aber so,besonders bei Vollgas und leerlaufstellung!
Beste Grüße,
Andi!
Aha Andi,
Zitat:Amerika war immer schon etwas umständlich!
Das ist es Feixen, komisch ist das ja, aber macht schon Sinn mit der Federkraft,
deswegen ist die eine wahrscheinlich auch etwas länger.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
@ Black Fighter:
Bezüglich der zwei zusätzlichen Vergaserfedern:
Besonders dei den im Motorradbereich verwendeten Delorto Flachschiebervergaser, werden auch zusätzliche Rückzugsfedern verwendet. Der Grund dafür liegt darin, daß diese Vergaser besonders wenn sie etwas älter werden die Drosselklappenwelle zu viel Spiel im Gehäuse hat (augeschlagen) und es dadurch kommen kann, daß der Motor bzw. Vergaser von selbst Gas gibt oder dies nicht mehr schließt. Zwei zusätzliche Federn geben da etwas mehr sicherheit falls die Zugkraft der vergasereigenen Feder nicht mehr ausreicht um die Drosselklappe zu schließen.
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Zwei Rückholfedern zu haben hat auch folgenden Grund (und das ist meiner Meinung nach der einzige):
Wenn eine reißt, ist immer noch die andere da.
Superschön, wenn man in Köln die Stolberger Straße mit seiner 79er langtuckert, vor einem ein Baustellenfahrzeug. Lücke frei, Vollgas, Kickdown, die Fuhre fliegt nach vorne, und fliegt und fliegt und... die Feder ist gerissen und das Gas blieb auf Vollgas stehen!
Saudummes Gefühl, mit Lichtgeschwindigkeit zwischen den anderen Autos Slalom zu fahren. Dabei offene Trötenpipes. Zum Glück habe ich die Fuhre dann irgendwann und irgendwo zum Stehen gebracht. Leicht schwitzend dann von allen anderen Autofahrern den mittleren Finger bekommen.
Und mal wieder was für das Corvette Image getan Kopfschütteln
Deswegen zwei Federn.
Zitat:Wenn eine reißt, ist immer noch die andere da.
Und Das ist wohl der einzige Grund. OK!
Ich werde auch noch eine 2te Feder verbauen, da die eine mir so nicht sicher genug ist.
Allerdings, sind die Drosselklappen nicht so konstruiert, dass sie beim Luftzu zufallen, wenn nicht mehr mit dem Bleifuss verbunden. Frage
  S: Kraftstoffilter 1" für Vergaser colonel 0 2.550 04.01.2020, 13:38
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Vergaser Deutsch corvette 79 2 2.928 13.11.2013, 18:26
Letzter Beitrag: corvette 79
  Vergaser im Fluggepäck DerWirre 19 8.705 17.10.2013, 18:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Welcher Vergaser clastron 15 5.474 04.10.2010, 18:40
Letzter Beitrag: clastron
  Vergaser Strahlen:Womit? derCowboy 14 8.067 24.06.2010, 12:03
Letzter Beitrag: Jocky
