Vergaser Strahlen:Womit?
Gibt es eine günstige Heimlösung um Vergaser zu strahlen? Ich will kein grosses Equipment dafür anschaffen aber die 3,4 die ich im Regal liegen habe als Rest würd ich gerne mal überholen und die Gehäuse und Kleinteile würd ich gerne aufarbeiten
Wäre Soda-Strahlen eine Lösung?
Strahlen, ich weiß nicht ob das so gut ist. Geht doch mal zu deinem Ortsansässigen Tattoo-Mann und schmeiß den Vergaser in sein Ultraschallbad....................
Wenn der das dann macht... Spass beiseite , ich meine das das die beste Lösung ist.
Gruß Carsten
Hi Björn,
Bekomme die Vergaser immer mit Glasstrahlen wieder wie neu. Hol dir doch ne kleine Kabine bei Ebay. Liegen so um die 80-100 Euronen. Reicht für Vergaser und andere Kleinteile allemal. Selbst wesentlich kleinere Vergaser von Harley`s bekomme ich damit wie neu. Das Glaszeug ist so fein, das die Teile aussehen, als kommen sie gerade aus dem Werk. Hinterher nur gründlich ausspühlen mit Bremsenreiniger und richtig ausblasen. Selbst Messing und andere empfindliche Gegenstände kriegste sauber damit.
viele Grüße, Jörg
Den Vergaser in einen Eimer legen und kräftig mit Bref einspühen..das ganze 20min wirken lassen und vieleicht mit ner Bürste nachhelfen...dann mit Wasser spülen.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Wie sagte die Tante Clementine immer?
Nicht nur sauber, sondern Rein!
Sauber gibt es viele Mittel aber ich hät die gerne wirklich shiny....
Jörg wo gibt es die Glasperlen denn? Reicht der kleine Heimwerkerkompressor dafür?
Ich weiß was du für ein Ergebnis haben möchtest. Bref löst die Oxidschicht von Alu auf und je nach vorherigen Zustand sehen die Teile wieder wie neu aus. Probier es doch mal aus..kostet doch nichts..strahlen kannst du immer noch.
Hallo Frida,
danke für den Tip! Ich habe auch noch ein paar Alu-Teile die ich etwas auffrischen möchte, werde das einmal ausprobieren... Zwinkern
Grüße, Holger
Haben die nicht so was wie ein Cadmiumplating ( Golden/gelblich oder so ) ?
Ist das erst mal ab, wird das Alu immer wieder oxidieren und unansehnlich werden.
Da hilft doch nur ein erneutes Plating ?
Hi Björn,
Der normale Heimwerkerkompressor reicht da völlig aus. Das Glasstrahlgut bekommst Du meistens auch bei den Leuten, die solche Kabinen verkaufen oder aber auch übers Internet.
Oder Hier:
[URL=https://www.mhg-strahlanlagen.de/pages/deutsch/strahlmittel.php]
VG,Jörg
Niemals würde ich da Sand-oder Glasperlenstrahlen drangehen.
Wie schon geschrieben - da ist ne Schutzschicht auf dem Alu drauf
und wenn diese Schutzschicht runter ist, blüht es wie im Blumengarten
  S: Kraftstoffilter 1" für Vergaser colonel 0 3.261 04.01.2020, 15:38
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Vergaser Deutsch corvette 79 2 3.912 13.11.2013, 20:26
Letzter Beitrag: corvette 79
  Vergaser im Fluggepäck DerWirre 19 12.561 17.10.2013, 20:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Welcher Vergaser clastron 15 8.031 04.10.2010, 20:40
Letzter Beitrag: clastron
  Werkzeug für Vergaser einstellen wo zu kaufen??? 78er_pace 9 6.708 10.02.2008, 16:51
Letzter Beitrag: hubsi
