C5 - Deckel Ausgleichbehälter undicht
der Deckel meines Ausgleichsbehälters ist undicht und und es tretet kochendes Kühlwasser aus.
Ich vermute das das Ventil im Deckel defekt ist.
Die Motortemperatur steigt aktuell auf zwischen 120 und 125 Grad an und im Display erscheint Motorüberhitzung.
Hat jemand für mich einen funktionierenden Deckel für die C5 auf Lager?
Timo
Ein neuen Deckel brauchst du bestimmt, aber der wird nicht für die hohen Temperaturen verantwortlich sein.
Bei meiner war auch das Ventil im Deckel kaputt.
Ich hab erst festgestellt dass der Deckel undicht ist, als ich den Kühler abpressen wollte und sich kein Druck aufbaute.
Ich hatte deswegen aber keine zu hohen Temperaturen oder sonstiges.
Ich würd als erstes mal den Thermostat prüfen.
Gruß André
(02.08.2019, 21:30)andree schrieb: Ein neuen Deckel brauchst du bestimmt, aber der wird nicht für die hohen Temperaturen verantwortlich sein.
Gruß André
Danke Dir für den Tip. Ich bringe Sie am besten schnellst möglich in die Werkstatt, um kein Risiko einzugehen.
Timo
Thermostat, oder die Kühlerventilatoren laufen nicht.
Grüße Frank
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 5.891 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Ausgleichsbehälter undicht Barbos 22 13.257 20.09.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Barbos
  Getriebeölleitung undicht Barbos 4 5.965 25.03.2021, 23:18
  Lenkzylinder undicht Servoöl speedy1 3 7.829 26.06.2017, 23:18
Letzter Beitrag: speedy1
  Suche - kleiner runder Deckel für linken Scheinwerfer Azrael1 6 8.770 11.07.2016, 23:38
Letzter Beitrag: Azrael1
