Dohmstrebe passt nicht in C3 BB.
Habe Gestern die VBP Dohmstrebe ( ungeschweisst ) versucht einzubauen.
Passt so nicht. Geht nicht an der Wasserpumpen-Keilriemen-Doppelscheibe vorbei.
Dies wurde mir auch schon des öfteren gesagt.
Habe neue Winkelstücke fabriziert und die Dohmstrebenstange somit etwa 1,5 cm gesenkt.
Ist nicht unmöglich, macht einen halt nur etwas sauer, da dies so bei VBP nicht angegeben wird.
Die könnten ruhig entweder Winkel für SB und BB zulegen oder gleich beide Versionen gesondert anbieten.
Auch finde ich die Schrauben, die die Oesen der Dohmstrebe verschrauben, nicht besonders gelungen. Viel zu kurzer Schenkel und viel zu langes Gewinde.
Die halbe Oese und natürlich ein Strebenwinkel reiten nur auf dem Gewinde. Zum K....n
Werde versuchen, hier bessere Schrauben zu finden.
OK, man kann halt nicht viel verlangen für 110 Euro geliefert nach Europa, aber trotzdem. Phone
Was machst Du denn mit einer Domstrebe in einer C3,
gibt es die direkt für die C3 oder ist das mehr von was anderem,
nicht das ich mir eine reinbasteln will, aber die Neugier zwingt
mich zu fragen? Großes Grinsen
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Hello Günther
ja leider ist es so, die Strebe muss man abändern für BB und geht auch nur mit Elektrolüfter.
@Sandro
ja die Domstrebe gibts bei Vette Products als Zubehör, verstärkt das Chassis an der Vorderradaufhängung
https://www.vbandp.com/detail.aspx?ID=532
Gruss Roger
Aha, das es für eine C3 eine Domstrebe gibt ist ja unglaublich.
Danke und Gruß
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Auf dem Bild schaut das ganze jedoch recht Ordentlich aus.
Weis jemand ob es bei den small block Modellen auch schwierigkeiten mit dem Einbau gibt ? Und ergiebt sich mit dieser Domstrebe eine merkliche Verbesserung im Fahrverhalten. Denn wenn ich mir den Rahmen der C3 anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, daß es da zu irgend welchen Verspannungen oder Verwindungen kommen kann die dann diese Strebe verhindern soll. (vorausgesetzt der Rahmen ist in einen guten Zusand. Rost ect.)
[Bild: 42223.jpg]
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Die Domstrebe gibt es in geschweisst und ungeschweisst. (Ich verkaufe NUR ungeschweisste wegen der Anpassung - jede Vette ist anders und wer einmal gebastelt hat....)
Ich habe bei mir auch recht lange experimentiert und beim BB mit Doppelriemenscheibe ist der Einbau wirklich eine üble Fummelei.
Ich selbst habe hier mindestens drei verschiedene Halter für die unterschiedlichen Ausbaustufen meines Autos gebaut. Das ist jedesmal Millimeterarbeit.....
Günter, schade das es bei Dir nicht wunschgemäss gepasst hat - VBP weist aber zumindest im Katalog auf die Passung hin ! (oder hatte das mal....)
Die Schrauben sind Standardschrauben - ich glaube man wird hier nicht umhinkommen, wenn man längere Schenkel haben möchte sich eine Schraube selbst zu schneiden oder eine zu kürzen. Schrauben dieses Kalibers und dieser Festigkeitsklasse sind leider nicht ganz billig - auch in den USA nicht. VBP greift hier auf Standardschrauben zurück.
Für den SB ist der Einbau etwas einfacher, allerdings empfehle ich hier auch den Verzicht auf den Viskolüfter und die Verwendung von E-Lüftern.
Verwindung des Rahmens findet auch bei einem solch massiven Auto wie der C 3 statt. Man darf nicht vergessen, das der Rahmen nur aus geschweissten Blechprägeteilen besteht und sich somit auch verwinden kann.
Mir ist nach dem Einbau der Strebe ein stabilerer Vorderwagen aufgefallen. Soweit meine persönliche Erfahrung mit der C 3 Domstrebe.
Von RD gibt es für die C 4 das ganze auch - vorgefertigt für alle Modelle - auch hier ist eine signifikante Verbesserung im Bereich Vorderwagen festzustellen.
Beispiele im Forum gibt es hier genug!
Gruss,
Hab die Stebe nun eingebaut, nachdem ich neue Winkel fabriziert und verschweisst habe, so dass die Strebe etwa 1,5 cm tiefer liegt.
Habe auch neue Oesenschrauben besorgt, die einen längeren Schaft haben, so dass beide Winkelseiten und natürlich auch die Strebenösen nicht auf dem Gewinde reiten.
Beim Einbau hatte ich dann noch das Problem, dass gerade die linke hintere A-Arm Schrauben festsass. Also Lima runter und nach viel murksen die Schraube abgerissen. Heulen
Habe aber glücklicherweise noch ne schöne High torque Schraube aus dem Flugzeugbau, die mal über war, gefunden und konnte so ohne grössere Verzögerung weitermachen.
Hatte den Vorderwagen mittig aufgebockt und die Strebe locker verbaut. Beim Herunterlassen wurde das Ganze dann stramm. Etwa 2 Umdrehungen gelöst , bis es wieder locker war. Das Chassis verbiegt sich also schon etwas nur mit dem Motorgewicht. OK!
Habe dann wieder ne Umdrehung gespannt und alles gesichert.
Mal sehn, was es bringen wird bei der ersten Ausfahr.
Also die Moral bei dieser doch recht günstigen Domstrebe ist, dass man doch einen Nachmittag Arbeit damit hat, einige Kratzer an der Hand durch die doch sehr festsitzenden A-Arm Muttern , etwas ( oder auch mehr ) flucht, in meinem Fall nen STAHLWILLE open/ring-Schlüssel am Ringende aufreisst ( Gottseidank lebenslange Garantie OK! , wenn man nicht sagt, dass man da ein Rohr als Verlängerung draufgesteckt hat Teufel ) und nen Schweissaparat und etwas 50er Winkeleisen haben sollte, nicht zu sprechen von Ersatzschrauben usw und so fort....
Irgendwie muss es doch schön sein, an fabriekneuen, sauberen Wagen zu schrauben, anstelle an 36 jährigen Wracks. huahua
M. gestrebten G. Günther
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 836 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.569 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.952 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.441 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.838 05.11.2024, 08:50
