C7 GS Display kurz dunkel
Am WE hat meine Frau auf der Beifahrer Seite die Sitzlüftung zugeschaltet. In dem Moment war für ca. 5 Sekunden das Fahrer-Display völlig dunkel. Im Anschluss alles wieder ok. Wiederholen ließ sich dieser Effekt nicht. Kennt das Jemand ? Außerdem hatten wir das Gefühl das bei AT 33°C die Sitzlüftung in Stufe 3 kaum etwas Luft bringt. Sicherung
sind alle in Ordnung.
C7GS >>>>>>>>nur fliegen ist schöner
Mein Display wird nicht dunkel,
aber die Sitzlüftung bringt bei mir auf beiden Seiten nicht viel, im Gegensatz zur Heitzung
Die Sitzlüftung bringt nur etwas kühlere Luft, wenn man die Klimaanlage auf ‚unten‘ stellt, damit dort kühlere Luft zum ansaugen ist.
Wo soll bei 33 Grad sonst kalte Luft aus der Sitzlüftung herkommen.
Die Sitzheizung hat allenfalls dekorativen Charakter, etwas warm wird’s erst nach 10km Fahrstrecke.
Gruß Thomas
ich dachte die hängt mit an der Klima, AT 33°C  im Innenraum nur 22°C wohl bemerkt. So ist nur ein Ventilator unter den Sitzen der die Luft aus dem Fahrgastraum saugt ...ok.
Ergänzend zur Sitzbelüftung:
Der Körper kann ja nur relative Temperaturunterschiede wahrnehmen, weshalb das Empfinden (i) stark subjektiv ist und (ii) stark vom eigenen Körper im Vergleich zur Umgebung abhängt. Z. B. spürt man einen kühlen Luftzug ja deutlich stärker, wenn der eigene Körper schon aufgeheizt ist, man ggf. gar schwitzt. Dass die durch den Sitz geleitete Luft nur dann (absolut gesehen) kühl ist, wenn man die Klimanlage entsprechend einstellt, wurde ja schon gesagt.
Wenn man das beherzigt, dann ist die Sitzbelüftung in der C7, jedenfalls durch die dünnen Competition-Sitze, m. E. ausgesprochen wirkungsvoll - und m. E. deutlich besser als in vielen anderen Fahrzeugen.  OK!
Display fällt sporadisch für ein paar Sekunden aus. Auch HUD.
Bis jetzt 3x.
Zuvor war unter anderem das Navi eingefroren.
Die Suche beginnt
Bei mir in 1 Jahr, 3 x Tacho nicht umgeschaltet
Und einmal schwarz, wagen ausgeschaltet war wieder ok.
Also einmal wsr der Display Beleuchtung ganz niedrig darauf auch achten.
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
Hat sich das Problem von alleine geklärt oder wurde der Fehler noch gefunden? Habe das gleiche Phänomen. Schöne Grüße
Die USB Kabel am HMI Modul an der A-Säule mal auf festen Sitz kontrollieren oder am Cockpit selber,was aufwändiger ist.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
  Corvette C7 Display schwarz, HMI defekt? Skrupix 8 3.879 25.05.2026, 16:43
Letzter Beitrag: meikel24
  Infotainmentdisplay zu dunkel meikel24 8 4.942 17.06.2025, 13:32
  Touchscreen dunkel Adrian 27 23.977 22.08.2024, 00:35
Letzter Beitrag: goec2468
  HMI Modul austauschen...Infotainment ohne Funktion/Display schwarz xxBabiloxx 0 2.697 18.05.2024, 06:50
Letzter Beitrag: xxBabiloxx
  Display Radio funktioniert nicht chevy1965 17 10.108 27.04.2024, 00:15
Letzter Beitrag: chevy1965
