Corvette C7 Display schwarz, HMI defekt?
Moin,
ich habe ein kleines Problemchen mit meiner C7 und zwar ist von einen auf den anderen Tag mein Display schwarz geworden. Das Kabel an der Seite habe ich bereits geprüft und es scheint die Sache nicht zu lösen. Zwischen dem Radio und dem Infotaiment in der Mitte besteht keine Kommunikation. In den Foren habe ich gelesen, dass die Steuergeräte auch gerne ausfallen. Leider kann ich das selber schlecht prüfen, da ich auch sonst keinen mit einer C7 kenne.
Bei meinem Schätzchen handelt es sich um eine 2014er Stingray mit EU Version, was die Suche nach einem gebrauchten Steuergerät noch schwieriger macht. Geschweige kenne jemand, der das am Ende codieren könnte. In den Foren habe ich öfter von einem Nutzer namens Molle gelesen, der da anscheinend Ahnung und die nötigen Kontakte hat. Vielen Dank ich voraus.
Adrian
Ich kann dir auch nicht helfen weil ich den Wagen nicht vor mir habe.
Es kann vom Kabel zum Monitor kommen,
vom HMI Modul oder die häufigste Ursache ,Monitor defekt.
Neulich hatte hier jemand gepostet das er nach dem ab und anklemmen der Batterie wieder alles in Ordnung hatte.
Ob das noch funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Hmm alles klar. Wenn das kein Problem wäre, würde ich mich bei dir telefonisch melden. Die Telefonnummer bei Corvetteproject wäre die Richtige? Dann würde ich innerhalb der Öffnungszeit anrufen. Dankeschön :)
Nimm mal die Suchfunktion ,Bildschirm schwarz'. Du findest viele Tipps. Einfach probieren.
Mir hat's keiner geglaubt aber es hat bei meiner 2014er US Version geklappt. Bei eingeschalteter Zündung die Sicherung 22 raus.....3x atmen wieder rein. Und geht.
Ich hab leider schon die meisten Sachen ohne Erfolg versucht. Trotzdem vielen Dank für den Vorschlag.
(18.04.2026, 15:14)Skrupix schrieb: Hmm alles klar. Wenn das kein Problem wäre, würde ich mich bei dir telefonisch melden. Die Telefonnummer bei Corvetteproject wäre die Richtige? Dann würde ich innerhalb der Öffnungszeit anrufen. Dankeschön :)
Ich bin dort seit über 2 Jahren nicht mehr am Telefon.
Mein Nachfolger geht dort ran. Prost!
Ach verdammt, ich dachte ich könnte dich da erwischen. Vielleicht kann mir dein Nachfolger damit aushelfen. Irgendwo mit dem Auto hinzufahren, solange es nicht Bayern ist ist kein Problem.
Welches Kabel überprüfen Sie? Es gibt einige Beispiele in diesem Forum, vor allem in den USA. Ich habe bereits erklärt, welches Kabel gemeint ist, nachdem Sie einen Teil der Mittelkonsole entfernt haben. Das zu überprüfende Kabel befindet sich direkt unter dem Bildschirm. Es handelt sich um einen kleinen USB-Anschluss, der häufig die Ursache für Probleme ist. Diese Kabel sind flexibel und verlieren leicht die Verbindung.
Nachdem mein Display zu dunkel wurde und ich alle "Tricks" aus den Foren erfolgos versucht habe habe ich heute ein neueus Infotainmentsystem eingebaut. Leider war es das teuerste Teil, aber nun ist wieder alles wie neu und perfekt. Die Displayproblematik scheint auch nicht unbekannt zu sein.
  Tankanzeige C7 Grandsport defekt alatar 6 3.302 02.04.2026, 16:25
Letzter Beitrag: alatar
  Corvette C7 Differential defekt 2.56 Übersetzung Cipao 14 6.234 01.02.2026, 00:15
  Navi Bildschirm schwarz Schampi 45 29.093 25.01.2026, 02:41
Letzter Beitrag: MariusW
Sad Lambdasonde schon wieder defekt? CR90 1 3.349 26.05.2024, 19:38
Letzter Beitrag: CCRP
  HMI Modul austauschen...Infotainment ohne Funktion/Display schwarz xxBabiloxx 0 2.696 18.05.2024, 06:50
Letzter Beitrag: xxBabiloxx
