Heckklappe öffnet von selbst
Moin, habe das Phänomen das sich die Heckklappe von selbst öffnet. Im Leerlauf sowie auch nach dem verriegeln.
Jemand eine Idee was es sein könnte ?
Gruß Christian
Einfach mal die Sicherung "Trunk" oder Stecker ziehen, wenn es immer noch auf geht ist das ein mechanisches Problem.
Könnte auch sein das der Verschluss justiert werden muss.
Danke dir, hatte nämlich die Batterie gewechselt und auf dem weg zum TÜV blieb alles ruhig.
Gruß Christian
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 32.227 28.10.2026, 23:10
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 7.565 12.08.2025, 18:23
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 8.185 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Kofferraumdeckel öffnet schlecht wasp 17 16.113 16.08.2024, 09:34
Letzter Beitrag: FelixAC
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 8.340 12.04.2024, 21:02
Letzter Beitrag: lanz1810
