Servoventil tauschen
Hallo 🙋‍♂️.
Ich möchte bei meiner das Servoventil wechseln, da es ab und zu tropft bzw. ausläuft. Ich habe ein überholtes Ventil da.
Wie gehe ich am besten vor und was muß ich beachten? 🤔
Gruß Tino
Hi Tino,
ohne Abzieher oder Trenngabel wird es nicht gehen.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?pid=1504272
oder hier
https://www.youtube.com/watch?v=bVdw7x9oEQA
Hier vielleicht noch ein Link für dein altes Ventil.
https://youtu.be/bKPPXNvw40M
Nach der Montage wichtig, dass neue Ventil einstellen, Vette vorn aufbocken, dass beide Räder frei hängen und mit der Justierschraube am Ventil bei laufendem Motor auf Geradeauslauf einstellen.
Hallo Oeli.
Vielen Dank für deine Antworten und die Links.
Das ist das, was ich brauchte.
Gruß Tino
Schau mal hier
https://sites.google.com/site/c3techniktips/
evtl. ist noch ein passender Link dabei.
Hallo .
Hier mal schnell ein Feedback zum tausch.
Der Aus und Einbau hat gut funktioniert. Konnten alle Verbindungen gut lösen. Das Einstellen klappte auch.
Jetzt ist das Ventil endlich dicht.
Als nächstes muss ich die Spur einstellen. Zieht ein bisschen nach rechts jetzt.
Hat einer die besten Werte parat ?
Gruß Tino
https://tech.corvettecentral.com/2011/07...ent-specs/
  Spiralfeder tauschen shark69 25 5.497 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Servoventil- Kugelkopf erneuern Gigi Becali 7 2.549 14.05.2024, 08:57
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.681 21.09.2023, 09:23
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 5.022 09.11.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Servoventil undicht Tom21220 11 4.274 10.06.2022, 21:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
