Nebellichter wechseln
Da man hier in der Schweiz bekanntlich mit Tageslicht fahren sollte - hab ich immer meine Nebellichter an - nun ist eins kaputt.
Wie komme ich zu diesen Lampen? Ihr seit da ja sicher Profis... Hab gestern (okay es war nicht mehr ganz so hell) die Halterung oder weiss ich was einfach nicht gefunden!
Danke...
mfg
Daniel
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
Wenn du Dir die Nasevon unten anschaust wird Du 2 Klappen entdecken (in Höhe der Nebellampen, über dem Lufteintritt). Durch diese müsstest Du an die Nebellampen kommen.
Hoffe ich liege da richtig, dürfte aber stimmen.
Hallo dawed,
genau wie eben beschrieben.
Motorhabe auf - in Höhe der Nebelscheinwerfer innen,
und dann nicht die Blinker , sonder noch mal weiter innen.
Große Hände darfst du nicht haben!!!!!!!!!!!
Das Teil ist ziemlich lang, also erschrick nicht.
Ich hoffe du sprichst von einer 90er vette, denn bei diesen ist der Ansatz der Nebellampe gerade - ab dem Facelift 91 haben die gewinkelte Lampensockel.
Die passende Lampe findest du unter
http://www.flosser.com
im Katalog unter GE 880.(Seite 10 von 36)
Das ist die Orginal-Lampe mit 27 Watt.
Ich hab mir die mit 37,5 Watt reingetan (Typ 893)- sind ein bisschen heller ohne viel mehr Hitzeentwicklung. Großes Grinsen
Hoffe dir geholfen zu haben.
Gruß aus Bayern
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Zitat:Grosse Hände
Ach deshalb entdeckte ich nix beim Betatschen *g* Na dann muss wohl jemand herhalten *g*
Danke für die Prompte antwort! Ja ist Neunziger Modell...
Daniel
Also ich meinte die Klappen, die von außen zugänglich sind. Kann aber sein, daß es die erst ab dem Facelift mit der neuen Front gab. Hatte nicht auf dein Baujahr geschaut.
Schönen Gruss "is Bärnbiet"
Frage, wo beziehst du die Glühlampen? Und gleich noch eine Frage. Hast du auch die Sidemarker in Betrieb genommen?
Meine Kleine ist momentan am vorbereiten zum Vorführen, danach könnte ich auch was mit der Beleuchtung machen. Wie reagiert denn das Berner Strassenverkehrsamt auf solche Änderungen? Hier in Zürich sind sie momentan auf schikanieren aus.
Gruss Christian
Zitat:Frage, wo beziehst du die Glühlampen? Und gleich noch eine Frage. Hast du auch die Sidemarker in Betrieb genommen?
Puhh - das weiss ich noch nicht - werde sehr wahrscheinlich dann mal meinen Garagier in Uster fragen! Ne verwende (noch) keine Sidemarker...
Zitat:Berner Strassenverkehrsamt auf solche Änderungen
Hmm - eigentlich ganz ordentlich - denke nicht dass sie hier in Bern grosse Probleme machen würden wegen so kleinen Änderungen! Z.b kam ich das letze mal ohne Probleme durch - obwohl der Zwischentopf (vom Auspuff) unter der Achse fehlt - den hab ich mal rausgerupft weil er defekt war und jetzt ist einfach ein Rohr drin... Kam ohne Probleme (trotz Ausweiseintrag) durch...
Meine ZR1 hat heute Nebellampen Birnchen bekommen
für die in der CH bei
Walter Schweizer
US-Fahrzeuge Garage
Forchstrasse 1001
8132 Hinteregg/ZH 01 984 13 14
Fax 01 984 28 16
kostet ca Fr. 30.- Stück
MFG Walter
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 4.648 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  Ölwanne wechseln Newport 0 2.037 06.02.2023, 20:16
Letzter Beitrag: Newport
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 14.940 09.02.2021, 00:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 8 11.624 01.04.2020, 19:51
Letzter Beitrag: Carli.der.2
  Heater Core (Heizungswärmetauscher) wechseln ArniC4 3 4.645 21.03.2020, 23:11
Letzter Beitrag: colonel
