Unterschied Batterie Kabel
ich benötige mal Euren fachlichen Ratschlag:
kann mir jemand den technischen Unterschied zwischen den beiden folgenden AC Delco Batterie Kabeln erklären?
1. Delco 4 E 30 ``
und
2. Delco 4 F 30 ``
30``ist die Länge aber was genau ist der Unterschied von 4 E zu 4 F??
4 F habe ich ausgebaut und 4 E habe ich als Ersatzkabel liegen....hab den Eindruck 4 F ist ein etwas späteres Kabel und ein bißchen dicker isoliert, das Kabel wirkt dicker aber der Querschnitt innen scheint absolut identisch zu sein mit dem des 4 E Kabels.....würde gerne das 4 E verbauen.....
Any Idea? Danke Euch für Eure Hilfe. VG Kai
  Batterie erneuert perlen 1 1.661 07.05.2024, 21:19
Letzter Beitrag: kenneth
  Ladestrom Batterie C2 immer leer Mr.409 4 2.524 05.09.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Mr.409
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 7.314 07.11.2022, 21:21
  Hupenrelais Unterschied `66 zu `67 Blackprowler 6 4.623 01.05.2021, 12:54
Letzter Beitrag: Blackprowler
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 12.287 07.03.2021, 13:00
Letzter Beitrag: Maverick1964
