Themen: 44
Baureihe: Corvette c2 Conv, 66 GTO 400 ci Tri Power
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit der Batterie an meiner C2 2
Diese ist immer sehr schnell leer, ich habe bereits eine neue gekauft, weil die alte vollständig den Dienst quittiert hatte. An der Lichtmaschine liegen ca. 15 Volt an, also müsste die Batterie geladen werden während der Fahrt.
Dennoch ist die Batterie nicht geladen sondern sehr schnell leer wenn man das Auto wieder starten möchte
Kann es sein das der Ladestromregler defekt ist und die Batterie jedes Mal überlädt und somit zerstört
Oder hat sonst jemand einen Tipp zu dem beschriebenen Problem, bzw. die gleiche Erfahrung gemacht, so dass sich das Problem schon mal eingrenzen lässt
Netten Gruß
Carsten
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Themen: 28
NRW
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
Bj 93 , schwarz
Hallo Carsten,
bei normalen Standard-Batterien darf die Ladespannung 14,4V nicht überschreiten, sieht also ganz nach dem Regler aus...
Gruß Martin
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Tippe ebenfalls auf defekten Regler
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Der Regler kann prinzipiell fehlerhaft sein, besonders wenn es noch der originale mechanische ist. Die verschleißen nämlich an den Kontakten und müssen daher nachgestellt bzw. sogar ausgetauscht werden an der Verschleißgrenze. Vor etlichen Jahren bekam man problemlos elektronische im Gehäuse der mechanischen, mit Plug&Play Anschlüssen, von außen kein Unterschied erkennbar, aber wartungsfrei. So ein Ding habe ich in meinem Auto, seit Regler/Lima nicht mehr luden, das funktioniert seit >10-12000km super. Ist aber eine Weile nicht aufzutreiben gewesen ... ?
Wenn die Reglerspannung zu hoch ist, und 15V ist zu hoch, "kocht" die Batterie aber normalerweise über! Das hinterlässt Spuren.
Dennoch würde ich ein paar Messungen vorschlagen:
1) Motor aus, Spannung direkt an den Batteriepolen (Erwartungswert: 12,x-13,xV)
2) mit dem Messgerät an den Batteriepolen den Motor starten (zweite Person)
3) die Batteriespannung ist während des Startvorgangs wesentlich niedriger als unter 1), wahrscheinlich unter 10V, muss dann aber wieder steigen
4) Batteriespannung an den Polen nach ca. 60s Motorlauf? Sollte wieder im Bereich 12-14,4V sein. Über 14,4V ist NOK
5) Spannung zwischen dem Pluspol der Batterie und der Lichtmaschine (2V-Bereich nehmen, ggf. 200mV-Bereich). Wenn dort Spannung messbar ist, fließt auch Strom von der Lima zur Batterie (so soll es auch sein ... direkt nach dem Start)
6) Spannung zwischen dem Minuspol der Batterie und dem Lichtmaschinengehäuse (sollte faktisch 0mV sein, wenn nicht, ist das Massekabel schlecht)
7) Spannung in dieser Situation zwischen Lichtmaschine und Minuspol der Batterie
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 44
Hallo Leute
danke erst mal für eure Hilfe und Tipps, ich werde mir erst mal den Regler vornehmen, und durch einen neuen ersetzten
