Lüfter und Kühlung
ich habe mich nun diverse Stunden durch das Forum gelesen und zu viele Antworten bekommen, dass wiederum reichliche Fragezeichen in meinem Kopf rumschwirren.
Deshalb versuche ich es nochmal hier.
Ich habe eine 89er und diese hat 2 Ventilatoren für die Kühlung, einer vor dem Kühler und einer hinter dem Kühler. Der hinter dem Kühler läuft sobald der Motor läuft, der vor dem Kühler überhaupt nicht obwohl die Temperatur schon bis in den roten Bereich gekommen ist.
Wie kann ich den Ventilator vorne testen, ob er überhaupt funktioniert und wie wird der angesteuert? Ist es richtig, dass der Ventilator hinter dem Kühler permanent läuft? (Klima ist aus) Wie wird der angesteuert? Über den Thermoschalter rechts am Motor?
Hoffentlich kann einer Licht in das Dunkel bringen...
Das Leben ist zu kurz um weniger als 8 Zylinder zu fahren.
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, wird der Vent. hinter dem Kühler über das ECM angesteuert, und sollte erst dann anlaufen, wenn eine bestimmte Temp. erreicht ist, Ausnahme Klima an.
Der vor dem Kühler über einen Sensor im Block auf der Fahrerseite in Kerzenhöhe , und ein Relay in der Nähe des Bremskraftverstärkers. Der Sensor schließt bei 109°C.
Ist zumindest bei der 87er so.
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.650 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 Baujahr 88, Kühlung verbessern C4_DG 8 4.023 16.03.2021, 21:04
Letzter Beitrag: colonel
  Zusammenspiel E Lüfter und Klimaanlage bei der C4 L98 Sadibaer 26 19.276 02.08.2020, 13:31
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  E-Lüfter schaltet bei kaltem Motor sporadisch ein Mimi 6 16.025 28.05.2020, 05:18
Letzter Beitrag: Mimi
  Elektrik Lüfter im Innenraum goldbaer 6 4.794 04.10.2018, 13:21
Letzter Beitrag: Woodstock
