Tipps zum Ölwechsel
bräuchte mal eure Tipps zum Ölwechsel. Wollte das jetzt mal selbst ausprobieren. Was würdet Ihr für ein Öl empfehlen (Dexos2 von GM 5W/30 ?)
Für den Ölfilter gibt es auch ja auch eine Menge von Anbietern. Ölablassdichtungen vermutlich die GM 652526.
Danke für eure Tipps.
1 Video gibts auch: https://www.youtube.com/watch?v=Q6q3kKly6HA
Mobil 1 ESP Formula 0W-40.
Letzte und meines Wissen aktuelle Empfehlung von Chevy für die C7 Vette.
Hier der entsprechende Hinweis.
Ich würde aber das Mobil 1 X3 ESP 0W40 nehmen, das hat auch eine Dexos 2 Freigabe, aber bessere technische Werte.
Götz
Das X3 ist eine Porsche Spezifikation und hat keine GM Zulassung geschweige denn Empfehlung!
C7 Grand Sport Final Edition 8AT, Z07, Sebring Orange Tintcoat
Doch hat es!
Das X3 ist genau genommen nicht das richtige Öl für die C7 und wird von GM auch nicht explizit für die Corvette empfohlen. Das X3 ist eigentlich eine Ölvariante für Motoren mit Benzinpartikelfilter. Fahren kann man es selbstverständlich dennoch, da es die allgemeine GM Zulassung hat, das ist richtig.
Zwar empfiehlt GM ausdrücklich das Mobil 1 ESP 0W40 für die Corvette, aber das hat etwas andere Spezifikationen als das Mobil 1 ESP 0W40 in Europa.
Insofern ist das europäische auch nicht ausdrücklich von GM empfohlen.
Außerdem gibt es das mit X3 nicht in den USA, kann also sowieso von GM nicht empfohlen werden.
Warum soll das mit X3 nicht das richtige Öl für die Corvette sein?
Alle relevanten technischen Parameter sind besser;
- Höhere Hochtemperaturviskosotät (gerade bei der sehr heiß laufenden Z06 wichtig)
- Höherer Viskositätsindex
- Weniger Reibungsverluste (sogar als das Mobil 1 ESP 5W30)
Götz
Das Mobil 1 ESP 0W-40 ist erst seit Herbst 2018 durch alle Freigabeprozesse und war über Monate das nahezu ausschließlich intern bei Chevy verwendete Öl für die aktuellen C7 Motoren LT1/4 im Werk und im R+D Bereich in Bowling Green. Für die C8 wird es neue Freigaben und eine speziell mit Mobil 1 entwickelte neue Ölvariante geben. Das bei uns erhältliche Öl entspricht nach meinen Kenntnissen dieser Spezifikation und dieses (nur dieses) wird von Chevy derzeit für die C7 ausdrücklich empfohlen. Ist zudem bei den 2019 Modellen die Werksbefüllung. Das heist natürlich nicht, dass andere Öle schlechter sind und keine Alternative darstellen können.
  C7 Kosten/Preise von Service/Wartung/Inspektion/Ölwechsel Ing.M.Frank 291 149.036 29.08.2025, 20:45
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Frage zum Automatikgetriebe Luk89 6 1.855 14.06.2025, 15:55
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Ölwechsel Differential meikel24 20 7.385 02.07.2024, 17:02
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Ölwechsel Automatik Alex05 2 3.439 31.07.2022, 06:43
Letzter Beitrag: Alex05
  Zugang zum Verdampfer der Klima greeny 10 7.131 16.06.2022, 22:06
Letzter Beitrag: Povler44
