Funktion Tacho / Zentralverriegelung
Hallo Gemeine,
ich habe meine C4 aus der Werkstatt geholt und habe festgestellt, dass die ZV nicht mehr geht. Die Werkstatt hatte die Türverkleidung demontiert
und ich dachte im ersten Moment, dass der Stecker nicht eingesteckt ist.
Zudem hatte der Tacho irgendwie ein "Reset" bekommen. Ich habe aus Zeitgründen die Corvette auf Reserve und einer Reichweite von 80km zur Werkstatt gebracht und bei Abholung war der Tank halbvoll und der Tacho stand auf Meilen.
Ich habe mir nichts gedacht und bin auf Fehlersuche gegangen. Türverkleidung geöffnet, war aber alles okay. Die Ursache war eine defekte Sicherung.
An dieser Sicherung hängt auch der Tacho (der aber mit der defekten Sicherung funktionierte)
Was mir aufgefallen ist, ist das wenn ich das Standlicht einschalte, das der Tacho an geht...
hmmmm
irgendwie ist mir das noch nie aufgefallen, event. habe ich eine böööööösssseeee Vermutung
Frage in die Runde:
Wenn ihr bei AUSGESCHALTETER Zündung das Licht (egal ob Standlicht oder Abblendlicht) einschaltet, funktioniert der Tacho (KM/H Anzeige, Boardcomputer, u.s.w)??
(04.06.2019, 23:12)Faceman1987 schrieb: Wenn ihr bei AUSGESCHALTETER Zündung das Licht (egal ob Standlicht oder Abblendlicht) einschaltet, funktioniert der Tacho (KM/H Anzeige, Boardcomputer, u.s.w)??
Nein, ist bei meiner 88er nicht so.
Was für eine "böse Vermutung" hast du denn?
Alex
ich möchte niemanden etwas unterstellen, aber sowas wäre mir aufgefallen.
meine Vermutung ist, dass die Stromversorgung vom Tacho entweder am Lichtschalter hängt oder an der Tachobeleuchtung, da man so die defekte Sicherung umgehen kann.
Es ist die Frage, ob es andere C4^s auch haben  Kopfschütteln
Meinst Du jetzt daß die Werkstatt anstatt die defekte Sicherung zu tauschen lieber eine Brücke gelegt hat?
Also bei der C5 zeigt der Tacho den Kilometerstand an, wenn man bei ausgewchaltener Zündung das Licht einschaltet.
Könnte mir also gut vorstellen, dass bei der C4 dann der Tacho einschaltet...
Gruß André
  Welche Funktion hat dieses Bauteil - Part II Ari2001 10 3.469 11.05.2026, 23:43
Letzter Beitrag: craxx
Photo Welche Funktion hat dieses Bauteil? Part I Ari2001 4 1.915 08.05.2026, 04:42
Letzter Beitrag: usc-driver
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 2.569 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Zentralverriegelung verstehen lernen RodKnock 18 7.207 29.09.2025, 08:57
Letzter Beitrag: kuupertie
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 2.950 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
