1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz?
um es kurz zu machen: Kann man das LCD Display an einer 94er C4 irgendwie reparieren?
Kann man das Display an sich Prüfen?
Gibt es irgendwo das Display als Ersatz?
Oder muss ein gebrauchter Tacho her?
Die ganze Geschichte: bei meiner 94er konnte ich das LCD nicht ablesen. Mit einem Polfilter konnte ich auch nicht wirklich was sehen. Da ich wenig Zeit hatte hab ich das Kombiinsturment ausgebaut und zuhause mal in Ruhe zerlegt.
Der Rand der Polarizationsfloie bröckelte schon langsam ab. Also bei batee einen Foliensatz bestellt und montiert.
Alle Leitungen die ich erkennen konnte und auch den Stecker durchgemessen. Schien in Ordnung zu sein. Also wieder eingebaut... und es war immer noch nichts zu sehen.
Ich habe das LCD Probeweise in das Kombiinstrument von einer 92er C4 eines Bekannten gebaut. Auch da tot. Daher denke ich das LCD hat den Geist aufgegeben.
Irgendwie ist es bitter für so'n olles LCD 250+ Euro auszugeben.
https://batee.com/
Corvette fängt genauso wie Corsa mit einem C an...allerdings unterscheiden sich die Ersatzteilpreise dann doch etwas voneinander.
(26.09.2025, 11:40)Thomas ZR-1 schrieb: https://batee.com/
Danke, aber da find ich leider keine LCDs :-(  Wie gesagt, Folie hatte ich bei batee bestellt und verbaut. Hilft nicht. Batterie hatte ich übrigens auch nochmal geladen.
Und danke für den Hinweis, mir geht es nicht im die Summe an sich. Sondern eher darum, ein komplettes gebrauchtes Tacho zu kaufen, wenn man ein LCD reparieren könnte. Für die VFL gibt es die LCDs als Ersatzteil...
Hatte gestern mit Bryan von Batee gesprochen. Das LCD lässt sich leider nicht prüfen oder reparieren. Es gab mal einzelne, heute wohl nicht mehr.
Werde mit also ein neues/gebrauchtes Kombiinstrument holen.  dumdidum
Thema kann eigentlich zu...
  So gehts: C4 Blinkerhebel reparieren ohne Ausbau 19Corvette92 20 18.375 23.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: C3 Tom
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 14 10.488 03.06.2026, 23:12
Letzter Beitrag: subi
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 60 33.459 22.05.2026, 15:13
Letzter Beitrag: AchimK
Rainbow LCD Cluster Komplettausfall C3 Kalle 18 7.118 09.01.2026, 21:58
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 2.714 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
